15/02/2012 #1681
Visitante
Mira este cañon Casero asi mas o menos vas agarrando la idea compañero, como te comente desde un principio hay muchas maneras de construir estos cañones, yo en tu caso lo haria con un extintor de Co2 ya tiene su valvula, con su regulador solo es hacerle el mecanismo para el disparo y listo.
15/02/2012 #1682
Como no es que entienda de electrónica, creo que primero lo aré solo con la electrovalvula sin dmx y si veo que funciona y vale la pena, estudio el ponerle dmx.
Así mientras voy mirando ideas y tal, por cierto, gracias por los videos. pensé que el extintor duraba menos...
15/02/2012 #1683
Visitante
Con gusto colega, como te comente compañero lo mas importante es hacer la valvula, ya accionarlo hay mil maneras, si el extintor tiene buena carga, busca en Youtube que ahi hay mucho de como hacer cañones de Co2, un consejo no busques videos en español buscalos en ingles te dara mejor resultado en tu busqueda.
saludos.
15/02/2012 #1684
Comentario eliminado.
15/02/2012 #1685
Avatar de mariano22
Buenas"!
Foto del poco pero importante avance de hoy. Pintura y alineacion del eje "Y".
Yiroshi ya instale el soft y anda bárbaro.GRacias. Pero no termino de entender la respuesta final de ese circuito. Cuando lo armes en la vida real, mostrame un video. Dudo que lo pueda utilizar ya que queda mucho tiempo encendido cada led, y para los motores, se me pasa de largo el cabezal.
Tipo de Archivo: jpg SAM_3562.JPG (121,3 KB (Kilobytes), 78 visitas)
15/02/2012 #1686
Visitante
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Buenas"!
Hola amigo, te esta quedando espectacular tiene muy buena pinta, muy buen trabajo compañero, que bueno que instalaste el soft si es muy bueno para hacer muchos circuitos, comprendo amigo es que ese circuito hay que implementarlo mucho mas, si si cuando lo termine subo el video, pero quiero es terminarla
Ya tienes hecho la controladora?? o te colaboro con un circuito
Saludos amigo.
Compañeros veo mucho interes en la doblada de la Lamina o chapa, pues yo lo realice con una prensa que tengo para esos trabajos especiales, pero navegando por ahi encontre una plegadora y pestañadora casera se ve muy buena, yo creo que asi uno no tenga ciertas herramientas, con mucha creatividad se las ingenia uno cierto compañeros, asi que aqui les dejo este enlace de esta plegadora depronto les pueda ser muy util en sus proyectos
http://www.zonacrawling.com/foros/vi...php?f=2&t=8539
Avatar de mariano22
No todavia no diseñé nada ni pense en algo... cualquier cosa te aviso!
Gracias por la apreciacion!
Nos estamos hablando! Saludos
15/02/2012 #1688
Avatar de fernandoae
Me habia olvidado de subir estas fotos... son de mi láser con pic y del futuro secuenciador audiorritmico + usb.
Tengo medio abandonado el hobby, pero el secuenciador pensaba hacerlo audiorritmico y que al conectarlo a la pc por usb esta tome el control... pero todavia está a medias y ya no hago fiestas
Acá colaboro con:
Un dimmer controlado por tensión 0-5V con ic 555: http://pcbheaven.com/circuitpages/Vo..._Light_Dimmer/
Un dimmer controlado por tensión 0-5V con pic 12F675: http://pcbheaven.com/circuitpages/PI...led_AC_Dimmer/
Un dimmer controlado por infrarrojos: http://www.elektronika.ba/617/ir-light-dimmer-v1/
Un controlador X10 casero (que no es tanto para djs pero puede servir de idea): http://www.aquihayapuntes.com/indice...domestico.html
Por ahora eso es todo... espero que les guste!
Tipo de Archivo: jpg LASER (1).jpg (144,1 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LASER (2).jpg (119,3 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LASER (3).jpg (126,0 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LASER (4).jpg (107,5 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SECUENCIADOR (1).jpg (82,9 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SECUENCIADOR (2).jpg (111,5 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SECUENCIADOR (3).jpg (112,4 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SECUENCIADOR (4).jpg (142,9 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SECUENCIADOR (5).jpg (138,7 KB (Kilobytes), 68 visitas)
16/02/2012 #1689
Creo que habia puesto los videos, pero por las dudas ahi van:
El tema del laser usb ya está casi completo, tengo que buscar algun control ocx para el visual basic que me permita ir haciendo una especie de grafico como en la imagen adjunta para asignarle los valores a los dos canales de pwm del micro y modificarlos en tiempo real haciendo un par de clicks... porque la otra opción es usar tablas, pero no me convence tener que andar escribiendo valores.
Tipo de Archivo: png grafico7.png (49,7 KB (Kilobytes), 13 visitas)
17/02/2012 #1690
Gracias yiroshi!
Si Z, y me da una penaaa el cambio! la berlingo murió, se partió una valvula y se clavó en el block, un desastre... pero bueno, ahora estoy viendo de vender toooodos esos parlantitos chiquitos y con esa plata comprar un buen sub de 18" acompañado por unos medios en 12" y unos tweeters, en definitiva, mas watts en menos parlantes
En los videos hay tres lasers distintos, el primero que era el que lo manejaba con el mp3 + amplificador + discos rigidos, el 2º que es el espirografo con microcontrolador y el otro que es el de la prueba con control por usb
17/02/2012 #1691
Avatar de mariano22
Compañeros!!
Hoy no traje fotos, pero si algunas noticias. Buenas y Malas.
Las Buenas son que ya instalé todo el sistema de la lampara RGBY (obiamente que no la controladora, ni de luces ni de motores) y el interruptor doble para el eje "X" para los "movimientos maximos" (tope electronico de movimiento). Solo queda encontrar uno para el eje "Y" e instalarlo.
La MUY Mala noticia es que, hoy cuando termino de instalar el sensor del eje X, se me dio por conectar de manera primitiva la controladora del PAP (eje X) y con la sorpresa que NO TIENE LA FUERZA SUFICIENTE PARA MOVER LA CABEZA. La verdad, no se pueden imaginar la amargura, que aun sigo teniendo. Lo que comenzó mas que simple, se complico TODO. Ahora a pensar como solucionar este gran problema.
Ahora mi proyecto toma una breve pausa para pensar en como seguir adelante.
Nada mas por hoy.
Saludos a todos! Y sigan posteando fotos de sus equipos!
17/02/2012 #1692
Avatar de phavlo
mariano22, que tal agregándole reductores al PAP ? por hay mueva algo, no seria lo ideal pero seria para seguir en camino o buscar un PAP de mas torque.
17/02/2012 #1693
Poneme una foto del motor, es raro que no la mueva... sino usa una polea chica en el motor y una grande en la base del cabezal... se entiende?
Acá les tiro una idea de como pueden hacer la base utilizando como rodamiento el motor de una diskettera vieja y como soporte una caja estanca de las usadas para instalaciones electricas...
Ah ahi vi el motor, proba con lo de las poleas! ahi agregue una imagen...
Con eso funciona seguro y ademas tenes un movimiento mas fluido, con mas pasos y mas precisión.
Tipo de Archivo: jpg COMPONENTES CABEZAL FERNANDOAE (1).jpg (115,4 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg COMPONENTES CABEZAL FERNANDOAE (2).jpg (83,3 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg COMPONENTES CABEZAL FERNANDOAE (3).jpg (135,2 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg COMPONENTES CABEZAL FERNANDOAE (4).jpg (100,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg COMPONENTES CABEZAL FERNANDOAE (5).jpg (88,4 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg COMPONENTES CABEZAL FERNANDOAE (6).jpg (89,9 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012.02.18 01.38.37_004.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 85 visitas)
17/02/2012 #1694
Avatar de phavlo
Exacto, hace como te decimos, el motor no tiene fuerza, pero con algun reductor ya sea con engranajes o con poleas como dice fernando lo va a tener que mover sin problema..
PD: esas cajas estancas son perfectas para cualquier aparato que armemos .
Mi fuente la tengo adentro de una de esas
18/02/2012 #1695
Con cajas estancas y un dremel no hay proyecto que se resista igual yo hace poco empece a usar estas cajas... antes las hacia artesanales en mdf...
18/02/2012 #1696
Avatar de phavlo
Yo tenia pensado en armar los gabinetes en MDF, aun que sea facil de trabajar... hay que trabajar igual.
Con las cajas le haces 2 o 3 agujeros alguna que otra ranura y esta todo listo, tapas, atornillas y terminaste.
jaja
25/02/2012 #1697
Avatar de djwash
Estas cajas con muy utiles y economicas, ademas son resistentes...
03/03/2012 #1698
Avatar de tecniloco80
muy bueno felicitaciones por el proyecto yo arme una ritmica de leds con un flas que no usaba subo estas fotos para que vean como lo arme
04/03/2012 #1699
VIDEOOOOOO
Y ya que este es un tema dedicado a la iluminación para djs porque no dedicarle un rengloncito al tema audio, me hice una consola para el VDJ y acá está la info Controlador MIDI por USB con PIC para Virtual Dj
Ahora tengo otro proyecto en mente, un dimmer de 16 canales controlado por usb, vamos a ver si lo armo
AHhh y un adaptador usb-dmx, ese era el otro proyecto pero no me acordaba jaja
10/03/2012 #1700
Terminé el adaptador usb-dmx512, esta bueno porque con los pines sobrantes se puede mostrar un canal como se ve en el video:
Ahora capaz que armo el dimmer con dmx mejor... asi es mas sencillo de manejar con algun programa de iluminación.
