11/03/2012 #1701
Avatar de friends
A los amigos foristas de este post mis felicitaciones, estuve leyendo cerca de 40 paginas por un buen tiempo y da gusto y ganas de armar un efecto y sera muy pronto. Saludos Friends.
11/03/2012 #1702
Buenas noche amigos del foro... Tengo una pregunta a ver si alguno me la puede contestar =D... Bueno la pregunta es la siguiente: si yo realizo una caja reductora para un cabezal móvil que sea capaz de mover 8 kg y la caja con lentes, toda la electrónica intrna, etc. Pesa 2 kg al yo mover la caja a digamos 45 grados ella se mantendrá a esa altura o se bajara de nuevo??... El motor seria un motor dc normal porque los pap aquí son bastante costosos =S... Disculpen las molestia y de ante mano gracias a quien me saque de esta duda =D
11/03/2012 #1703
Avatar de fernandoae
Buenas, la verdad que no hay forma de saberlo, depende del grado de reducción y otras cosas... y de como haces la reducción, por ejemplo si es con poleas casi seguro que no se va a mantener, en cambio si usas esto si se va a mantener -> http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo_sin_fin
Porque el engranaje no puede mover el tornillo en espiral.
11/03/2012 #1704
Gracias por la pronta respuesta
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Gracias por la pronta respuesta... Intentare con el tornillo sin fin. Y con cajas reductoras de este tipo (creo que se llaman en serie algo así no recuerdo) http://jorgefloresvergaray.blogspot....tores.html?m=1 claro realizando los cálculos correspondientes.
21/03/2012 #1705
Terminé el adaptador usb-dmx512, esta bueno porque con los pines sobrantes se puede mostrar un canal como se ve en el video:
Fernandoae: me podes pasar la infor para armar esa interface USB-DMX. Te lo Agradeceria.
21/03/2012 #1706
Esto es lo que tengo de la interface
Está incluido el código fuente y muy bien comentado por si le queres modificar algo.
Tipo de Archivo: rar INTERFAZ USB-DMX512 CON PIC 18F2550.rar (121,3 KB (Kilobytes), 172 visitas)
21/03/2012 #1707
hola, soy nuevo en el foro y la verdad que me han impresionado con las cosas que arman!!estoy dele leer y ver sus trabajos y la verdad que me han dado ganas de empezar a armar algo...me gustan mucho los cabezales móviles asique para empezar estudiare algo de los motores pap
21/03/2012 #1708
Muchas gracias, por tu ayuda. Saludos Gaston
26/03/2012 #1709
Excelente aporte, se te agradece mucho
No es por ser patudo, pero podrias postear la PCB que soy muy malo haciendolas?
Para este circuito no tengo pcb, solo lo arme en el protoboard... lo que te recomiendo para hacer tus placas es el programa Cadsoft Eagle y que leas algún tutorial en internet, vas a ver que fácil es hacer tus pcbs
26/03/2012 #1711
Gracias estimado
Si me resulta bien, la posteare
A todo esto, cuantos canales aguanta?
26/03/2012 #1712
Ese código envia 16 a modo de ejemplo... creo que cambiando un par de variables podés mandar los 512.
En una parte del código creo que lo dice, que envia 16 y otros 100 canales con valor 0 de prueba, no he tenido tiempo de analizarlo pero creo que se puede enviar la trama completa.
26/03/2012 #1713
hola amigos...alguno tiene algún circuito audioritmico bien simple para motores de 220v con inversor de giro por golpe??
26/03/2012 #1714
Si, hay uno, se llama leer el tema completo
27/03/2012 #1715
chelanga dijo: Ver Mensaje
De hecho hay mas de uno, hay que darse la paja de leer todo, descubriras muchas cosas
Gracias estimado, voy a ver que hago con ello
Hay una interface que esta posteada en este foro, que la voy a hacer, es de 256 canales y funciona con el Freestyler, a ver si resulta tambien
27/03/2012 #1716
Yo creo que con este tema se podria hacer una buena página web, capaz que le escribo a Andrés para que me mande todos los archivos juntos
27/03/2012 #1717
Avatar de reactancia
hola tengo una duda estoy modificando un foco ''disco scan 250'' que me regalo una orquesta pero lo estoy modificando para que tenga mas potencia y de mas gobos y pintos. entonces la duda es tiene una bombilla halogena de 250w a 24v, quiero que de mas luz mas potencia pero si pongo mas wats se derretira el plastico de al rededor, mas calor, entonces pense en poner un led blanco ¿pero cual para que tenga mas intensidad de luz que esa bombilla? desde ya muchas gracias subire fotos de las modificaciones
27/03/2012 #1718
Avatar de phavlo
Un led de 100W con su respectiva fuente (son bastantes caritos esos leds)
28/03/2012 #1719
ok gracias jaja y alguna solucion mas economica aunque sea con bombillas normales??
muchas gracias de todos modos
28/03/2012 #1720
.... Una bombilla normal de más potencia y añadirle otro cooler o reemplazar el existente por uno de mayor caudal (o "cfm" = cubic feet per minute). Y si por casualidad se te derrite avisá asi no lo hacemos , hablando en serio, no creo que eso pase.
