28/03/2012 #1721
Avatar de reactancia
ok otra duda si pongo una mas potente el trafo aguantara por que recuerdo que va a 24v, o me recomendais que la ponga a 220v la nueva bombilla.
muchas gracias desde ya. saludos
28/03/2012 #1722
Avatar de fernandoae
En mi opinión te recomiendo que sea a 220V, porque como la potencia es: P=V*I si trabajas con 220V la corriente es menor, y podes usar cables de menor sección... además el trafo original no va a soportar una lampara mas potente, suelen venir un poco justos.
28/03/2012 #1723
ok muchas gracias, comentare como me salio saludos le pondre una de 400 o 500w a 220v saludos
28/03/2012 #1724
Avatar de phavlo
Eso es una buena idea, un cuarzo de reflector de 500W (busca como acomodarlo bien) y metele ventilación forzada, ya que eso si te va a derretir el plástico!
28/03/2012 #1725
Avatar de djwash
Yo le pondria un led de 20W con parabola, salen como AR$180, ademas de eso deberias limpiar o lavar cada lente y espejo o filtro o lo que sea por los que pase la luz.
31/03/2012 #1726
Fernandoae tendras diagrama de grabador de pic 18F y que programa estas usando?
Esa interface usb-dmx que armaste es para 512 canales variables entre 0 y 255 o tambien manda valores intermedios?
Espero se entienda la pregunta.
31/03/2012 #1727
Estoy usando un pickit 2 clone, en internet están los esquemas
Respecto a la interface no se bien cuantos canales soporta porque no he tenido tiempo de estudiar bien el código, igual con las prestaciones del 18F2550 calculo que se pueden enviar los 512 canales (y tambien se podrian usar algunos en el pic por ejemplo para manejar las salidas pwm, sacar datos para manejar dispositivos usando el mismo pic).
La pregunta no se entendió jeje a que te referís con "intermedios"? si es a si se pueden enviar valores como 1, 24, 43, 128, 200, etc si se puede, en el video que subi se ve claramente que los ocho leds muestran en binario un valor de 0 hasta los 255...
18/04/2012 #1728
Está medio parado el tema asi que les voy a mostrar unas fotitos de mi proyecto mientras lo termino, por ahora es un dimmer de 8 canales para lamparas incandescentes, con dos salidas pwm para leds y 32 salidas digitales... en realidad lo estoy haciendo para automatización de mi casa, se puede manejar desde una tablet o celular con android. Y se conecta a la pc servidor por usb. Se puede usar para iluminacion de un escenario por ejemplo por eso lo pongo acá. En cuanto lo termine subo todo para que lo puedan construir por su cuenta. Me quedan algunos problemitas por solucionar
Los que hayan visto "una odisea en el espacio" van a entender el diseño del frente es el cerebro de la iluminacion
Tipo de Archivo: jpg SAM_0135.JPG (172,5 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0136.JPG (156,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0137.JPG (152,7 KB (Kilobytes), 53 visitas)
18/04/2012 #1729
Avatar de zeta_bola_1
disculpame fer, no me gusta el frente tipo HAL, asusta! ;D
22/04/2012 #1730
Al final consegui ponerle una de 500w 220v Y le cambie los colers por unos mas potentes y funciona perfecto el plastico se calienta un poco pero no llega a derretirse, muchas gracias a todos.
24/04/2012 #1731
bueno lo prometido es deuda hay van las fotos de las modificaciones y barios gobos y colores que puede hacer, hace muchos mas pero hice fotos a los que pude, tambien subire un video del funcionamiento.
aqui el video:
http://www.youtube.com/watch?v=qyqEL...ature=youtu.be
bueno este es provisional por que el foco es audioritmico pero yo daba una palmada para que se moviese si escuchais bien se olle el plof antes de moberse jaja comenten
Tipo de Archivo: pdf modificaciones en foco.pdf (1,15 MB (Megabytes), 111 visitas)
11/05/2012 #1732
Avatar de djwash
En proceso controlador de 3 y 4 canales audioritmico economico y simple con 741 y 4017...
Tipo de Archivo: jpg IMG_0167.JPG (326,8 KB (Kilobytes), 853 visitas)
27/05/2012 #1733
Avatar de djwash
Les dejo un video de unos equipos que arme este fin de semana.
Disculpen la calidad pero queria cargarlo rapido...
27/05/2012 #1734
Avatar de maezca
djwash dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=sciniEyUkJA
guau muy bueno.. usaste una lupa comun?
creo que me voy a animar a armarlo, cuantos leds lleva?.. ya subiste el pcb o el esquema?
27/05/2012 #1735
Avatar de djwash
Las lupas son comunes, son las mas grandes que consegui por $10AR, pero son dobles ya que con una sola lupa la distancia necesaria hasta los leds era demasiada y la figura proyectada era muy chica a una buena distancia, al poner dos juntas la distancia a los leds se reduce a la mitad haciendo el equipo mas chico y la imagen proyectada a unos 20 metros es bastante grande, llena bien un sector no tan grande, al fin es una maquina chica y la idea es tener varias...
27/05/2012 #1736
Avatar de maezca
ok, esta exelente
27/05/2012 #1737
Avatar de djwash
Gracias, lo necesario para armarlas creo que lo subi mas atras...
Saludos--
27/05/2012 #1738
Ta bueno!
Pero yo lo que haria es usar los leds pulsados, como es esto?... sencillo, la tecnica consiste en introducir pulsos de 100mA y 10uS de duración a una frecuencia de 1Khz... con esto conseguimos que se perciba un brillo 10 veces mas intenso que si se los alimenta con una corriente continua de 20mA.
aca encontre un articulo sobre eso http://www.piclist.com/techref/io/led/pulse.htm
27/05/2012 #1739
Avatar de djwash
Suena bien, pero prefiero no desafiar la calidad de los leds, asi como estan durarán varios años.
27/05/2012 #1740
En ese caso podes usar un valor menor, pero hace la prueba y vas a ver yo tengo unas ganas de probar esto en un led de 10W o mas!!!!
