05/06/2012 #1761
gracias fernandoae , voy a ver el post completo pero poco a poco porque ahorita llevamos 100 paginas amigo.. y parece una broma pero leer 100 paginas es media hora y apuradas jajaja
saludos chicos!
05/06/2012 #1762
Avatar de fernandoae
Mas de media hora! es mucho, igual ahi hable con andres cuenca para ver si me envia todo el contenido de este tema con adjuntos y todo para hacer una web y organizar las cosas por categorias, etc.
05/06/2012 #1763
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Ok compañero, si porque cuando el post es pequeño, de 10 a 20 paginas es mas o menos coherente poderlo leer y demás, pero cuando se extiende y se sacan tantas conclusiones nos liamos mucho XDD
Un saludo ¡
05/06/2012 #1764
Avatar de djwash
Lo malo de los led de 10mm 20mA es que la luz que emiten no es muy nitida, ya que la forma del encapsulado no es perfecta como la de los de 5mm, es como que la punta esta algo deformada, al menos son asi los que se consiguen aca.
Tambien hay que tener en cuenta que tienen exactamente el mismo diodo que los de 5mm, son la misma porqueria, pero con encapsulado mas grande, y para armar placas del tipo Revo Roll y otras como las que he subido ocupan mucho espacio, necesitarias una placa 4 veces mas grande, y una lupa tambien 4 veces mas grande, lo cual es un desproposito, en definitiva no sirven para maquinas con lupa.
Los de 10mm de 825000mcd andan bien, pero tambien sirven mas para bañadores o parXX.
05/06/2012 #1765
Ahh vos dijiste 10mm!!!!! mi cabeza habia interpretado 5mm
06/06/2012 #1766
Buenos días chicos. DJWash, a que te refieres con lo de ''bañadores o parXX.'' no se lo que es, un saludo ¡¡
06/06/2012 #1767
Avatar de djwash
Deltaeco dijo: Ver Mensaje
Bañadores led con cosas como estas, hay de otros modelos tambien.
Y tachos PAR son los tachos que se usan para iluminar o ambientar, vienen con lampara halogena y ahora con LED.
Tipo de Archivo: jpg IMG_2171.jpg (54,8 KB (Kilobytes), 479 visitas)
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (6,2 KB (Kilobytes), 474 visitas)
Tipo de Archivo: jpg parled64.jpg (179,4 KB (Kilobytes), 477 visitas)
06/06/2012 #1768
Perfecto , muchas gracias por tu explicación amigo , me acabas de dar una idea con los bañadores, ya se donde gastar los led rítmicos rgb jajaja.
saludos ¡¡
06/06/2012 #1769
jsfh2000 si no me equivoco en esta parte esta la direccion inicial:
;dmx1.mbas,200 :: while TRUE
L__main69:
;dmx1.mbas,201 :: adres = 1
MOVLW 1
MOVWF _adres+0
CLRF _adres+1
GOTO L__main69
;dmx1.mbas,204 :: wend
GOTO $+0
; end of _main
Igual estaria bueno que el autor publique el código fuente, que si no me equivoco es en MIkrobasic.
08/06/2012 #1770
Hola amigo Fernandoae
el codigo original es el siguiente ya intente cambiar el valor de adres a 10 y solo funcionas del 10 al 16 se anulan los dos últimos canales y si se coloca una dirección mas alta no funciona.
De antemano muchas gracias
  program DMX
'  DMX 9 Channel PWM
'  PIC 16F628A @20MHz
'  Mardaso 2008
Const aantalkanalen as byte=9
Dim ch_count, offset, i, j, adres as Integer
Dim dat as byte[aantalkanalen]
Dim startcode, nutteloos, brk, led0, led1, led2, led3, led4, led5, led6, led7, led8 as byte
Dim counter as word
Sub procedure init_usart
    SPBRG = 0x04
    TXSTA.BRGH = 1
    TXSTA.SYNC = 0
    PIE1=0
    PIE1.RCIE = 1
    RCSTA.RX9 = 1
    nutteloos=RCREG
    nutteloos=RCREG
    nutteloos=RCREG
    RCSTA.CREN = 1
    RCSTA.SPEN = 1
    INTCON.PEIE=1
    INTCON.GIE=1
End sub
sub procedure init_timer0
  counter = 0            ' Initialize counter
  INTCON=0
  TMR0 = 160             ' load value TMR0
  INTCON.GIE=1
  INTCON.T0IE=1         ' Enable TMRO interrupt
  INTCON.T0IF=0
end sub
Sub procedure interrupt
  if INTCON.T0IF=1 then
      inc(counter)          ' Increment value of counter on every cycle
      If counter <= led0 then
         portb.4 = 1
      else
         portb.4 = 0
      end if
      If counter <= led1 then
         portb.5 = 1
      else
         portb.5 = 0
      end if
      If counter <= led2 then
         portb.6 = 1
      else
         portb.6 = 0
      end if
      If counter <= led3 then
         portb.7 = 1
      else
         portb.7 = 0
      end if
      If counter <= led4 then
         porta.0 = 1
      else
         porta.0 = 0
      end if
      If counter <= led5 then
         porta.1 = 1
      else
         porta.1 = 0
      end if
        If counter <= led6 then
         porta.2 = 1
      else
         porta.2 = 0
      end if
      If counter <= led7 then
         porta.3 = 1
      else
         porta.3 = 0
      end if
      If counter <= led8 then
         porta.4 = 1
      else
         porta.4 = 0
      end if
      if counter = 255 then ' if counter is 255, then reset counter
        counter = 0
        ' To prevent clitches load the data at the end of the pwm cyclus
        led0 = dat[0]
        led1 = dat[1]
        led2 = dat[2]
        led3 = dat[3]
        led4 = dat[4]
        led5 = dat[5]
        led6 = dat[6]
        led7 = dat[7]
        led8 = dat[8]
      end if
      INTCON.T0IF=0
      portb.3=0
  end if
  'Uart interrupt routine
  if PIR1.RCIF=1 then
    portb.3=1
    if (RCSTA.OERR) then
       RCSTA.SPEN=0
       RCSTA.SPEN=1
       nutteloos=RCREG
       nutteloos=RCREG
       nutteloos=RCREG
       RCSTA.CREN=0
       RCSTA.CREN=1
       ch_count=0
       brk=0
    else
       if (RCSTA.FERR) then
          nutteloos=RCREG
          ch_count=0
          offset=0
          brk=0xFF
       else
          if (brk = 0xFF) then
             if (ch_count=0) then
                startcode=RCREG
             else
                 if (adres<1)  then
                    nutteloos = RCREG
                    for j=0  to aantalkanalen-1
                        dat[j]=0
                    next j
                  else
                     ' ------------------------------ Hier adres controleren en evt. uitlezen
                     if (ch_count >= adres) and (ch_count < (adres + aantalkanalen)) and (startcode = 0) then
                        dat[offset] = RCREG
                        offset= offset + 1
                     else
                        nutteloos = RCREG
                     end if
                 end if
             end if
             ch_count = ch_count + 1
          else
              nutteloos = RCREG
              ch_count = 0
          end if
       end if
      end if
    PIR1.RCIF=0
    end if
end sub
main:
  TRISA = 0xE0              ' PORTA is output
  PORTA = 0x00              ' Initialize PORTA
  TRISB = 0x02              ' PORTB is output
  PORTB = 0x00              ' Initialize PORTB
  CMCON = 0x07              ' comperators off
  OPTION_REG = $80          ' Assign prescaler to TMR0
 ' Option register
 ' bit <2:0>     | Timer0 prescaler Rate
 '      000      |         1:2
 '      001      |         1:4
 '      010      |         1:8
 '      011      |         1:16
 '      100      |         1:32
 '      101      |         1:64
 '      110      |         1:128
 '      111      |         1:256
  PORTB.0 = 0                 ' Set SN75176 to recieve data
  PORTB.3 = 1
  ch_count=0
  brk=0
     dat[j] = 0
  next j
init_timer0
init_usart
  while TRUE
      adres = 1
   wend
end.
es el código del amigo Gervit
solo requiero de su ayuda para modifica las direcciones dmx Para que funcione con otras direcciones ya que actualmente funciona solo con los primeros 8 canales este fue publicado en el mensaje #1163 el autor es el amigo gervit.
saludos a todos
de antemano muchas gracias por su apoyo amigos saludos
[/QUOTE]
27/07/2012 #1771
djwash dijo: Ver Mensaje
Un mes sin actividad en el tema, se perdio en la quinta pagina de la seccion, que paso muchachos...
Les dejo un pequeño avance de algunos cosas que estoy haciendo...
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1321861931
Saludos...
serias tan amable de subir el pdf del pcb circular , te felicito por tu trabajo
gracias
28/07/2012 #1772
La verdad que esta medio quedado el tema, pero bueno
Aca les paso un esquemita de una fuente de corriente constante switching sencilla, con componentes fáciles de conseguir... ideal para alimentar leds de potencia, no requiere disipador como las basadas en el LM317
Tipo de Archivo: jpg Snap_2012.06.10 16.09.40_013.jpg (63,7 KB (Kilobytes), 119 visitas)
31/07/2012 #1773
Avatar de endryc1
Saludos para todos, les tengo una pregunta. estoy probando con una 555 y dos 4017 para hacer un juego de luces led, pero tengo una duda. ¿cual es la mejor manera de lograr el mayor brillo posible sin quemar los led? lei algo de pulsos a 10uS a 10khz o algo asi, si alguien me puede ayudar lo agradecere mucho, gracias desde cubita la bella
31/07/2012 #1774
Lo que podes hacer para obtener mas brillo es usar la técnica de los pulsos que comenté mas arriba, habria que ver como aplicarlo a tu sistema de leds solamente, cuando puedas subi el esquema y lo vemos, saludos!
01/08/2012 #1775
Avatar de endryc1
fernandoae, gracias por responder, me puedes explicar bien lo de los pulsos para probarlo en el protoboard antes de meter mano al PCB
fernandoae ya encontre lo que posteaste, voy a hacer un diagrama y lo subo para ver si entendi la idea, si estas por ahi revisa en un rato para que lo veas
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
ahi va el esquema nooo definitivo, solo para ver si entendi la idea, esperate que tengo que investigar como subir la imagen
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
aqui pongo otra version que creo es la correcta
Tipo de Archivo: jpg probando.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 68 visitas)
01/08/2012 #1776
Avatar de endryc1
bueno hablando de luces tambien, tengo en la casa un tubo de xenon de 1500w y vi un esquema de un flasheo de 1500w paginas atras, la pregunta es. ¿alguien lo probo ya?
01/08/2012 #1777
Esta es la forma correcta de hacerlo, es mas facil y preciso dar el ancho de pulso con un 4017 hay un transistor que es comun a todos los leds, y despues va uno por cada led.. se entiende mas o menos el esquemita?
Tipo de Archivo: jpg LED PULSADOS (1).jpg (68,8 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LED PULSADOS (2).jpg (233,8 KB (Kilobytes), 49 visitas)
02/08/2012 #1778
Avatar de endryc1
fijate a ver si entendi
Tipo de Archivo: jpg LED PULSADOS (1).jpg (30,5 KB (Kilobytes), 56 visitas)
02/08/2012 #1779
No entendisteee jaja ... Ahi donde marcaste vos van las salidas de tu secuenciador con 4017... o sea de ahi manejas el encendido y apagado de los leds. Lo que hace el 4017 que puse en el esquema es hacer que los pulsos tengan una duracion del 10% del tiempo total...
y donde dice 555 clock tenes que hacer un generador de pulsos con un 555.. no importa mucho la frecuencia, tiene que ser de 1khz o mas
02/08/2012 #1780
Avatar de endryc1
compa ahora siiii entenndiiiii, graciassss mil, hoy pruebo y despues te digo como anda el proyecto. gracias de nuevooo
