12/06/2007 #1
ayuda a la equitacion
Hola amigos, el proyecto para el cual solicito vuestra ayuda, trata de construir un circuito para determinar en que momento y por cuanto tiempo posa en el suelo un caballo cada una de sus patas, cuando va al paso, trote o galope.Habia pensado en cuatro circuitos independientes uno para cada una de sus patas.
El proyecto es para ayudar a personas discapacitadas a conocer los movimientos del caballo y puedan aprender equitacion.
Mi nivel academico es de secundaria.
Gracias de antemano. Josep.
13/06/2007 #2
Bon dia company, ves en compte que dintre de poc dies pujaran el pixapins...
Comentanos tus conocimientos y materiales que disponens, para hacernos una idea, tester, soldador, pics...
Lo ideal al siglo 20 seria utilizar un accelerometro de esta forma al caballo no hace falta enchufarlo.
Tipo como lo de la consola de nintendo WII. Indican la acceleracion XY y algunos Z
http://www.sparkfun.com/commerce/cat...hp?cPath=23_80
Un elemento interesante son los zumbadores piezoelectricos como los utilizados por los relojes casio, esas chapitas con un material pegado, es bastante facil acondifionarlo con un transistor para que de una clara señal en cada golpe , no creo que sea necesario colocarlo directamente a la pezuña,si no a un lateral.
http://www.globalsources.com/gsol/I/...8846518044.htm
http://www.discovercircuits.com/DJ-C...tionalarm1.htm
El integrado no tiene mucha importancia un tl71 te serviria perfectamente, aunque se deberia modificar un poquito.Pero la idea es esta.
Realmente es necesario conocer el estado de las cuatro piernas , con una ya deberia haber suficiente.
Me parece que los caballos normalmente no hacen la pata coja, bueno menos los indios , pero eso ya es otra pelicula
10/08/2007 #3
gracies tiopepe123 no conocia los acelerometros, creo que es una buena solucion. he ampliado mi proyecto y quisiera montar algo parecido al footpod pero adaptado a los caballos.
poder medir la aceleleracion y el desplazamiento de los tres ejes X-Y-Z y mandarlos directamente al portatil o a un dispositivo de almacenaje.
la sensibilidad y dureza del sensor se tiene que ajustar a la masa corporal del caballo unas diez veces mas que los de persona.
http://www.invenia.es/oepm:e99901812
http://www.directindustry.es/prod/dj...348-44003.html
http://www.barrabes.com/barrabes/pro..._id=12781&opt=
http://www.arduino.cc/es/Tutoriales/...etroMemsic2125
http://www.tekscan.com/flexiforce/systems.html
http://revistaing.uniandes.edu.co/pd...8e8c4d4e1304b2
10/08/2007 #4
Van a sacar una version completamente digital, puede ser interesante
http://www.freescale.com/webapp/sps/...01126911184209
He recibido hace unos dias unos accelometer y realmente son dificiles de soldar, mirare si un compañero me los puede soldar.
Te recomiendo que no lo compres como chip sino soldados en una placa, la puedes comprar en sparfun o directamente al fabricante, vale lo mismo, con un eval module te ahorras muuuchos problemas con el tema de las soldaduras.
Tambien parece recomendable si los usas antes de nada les hagas un pegote de cola, por lo que lei en sparkfun, jugando jugando de rompen las soldaduras internas. En realidad tanto es, piensa que tampoco los podras desoldar , vale la pena cuidarse en salud y pegote de cola con ARALDIT STANDART dos componentes y si puede ser que se seque en un lugar calentito o al sol.
Los sistemas inalambricos mediante modulos 433Mhz son de poco alcance sobre unos 60m-100m. dependiendo de la antena y las condiciones.
Otra solucion es utilizar una targeta de memoria como las utilizadas en las camaras de fotos como una SD.
Te recomiendo empieces por algo basico y lo mas sencillo posible, una vez lo domines añadir cosas es sencillo al utilizar un micro.
Hardware:
micro con una LCD alfanumerica y RS232
Adaptador RS232->TTL
pic16f876,pic16f877,pic18f452
Software:
Bootloader
compilador de C tipo CCS
