06/11/2015 #1
Avatar de MrOhmio
Esta bien mi diseño de PCB?
Hola Que Tal A Todos! Como Podrán Notar Soy Un Noob En la Creación De Circuitos Impresos y Por Esta Razón Quería Saber Sus Opiniones o Sugerencias A cerca De Este PCB en Eagle.
(Imágenes Adjuntas)
Como Funciona El Circuito?:
El Circuito Es Un Inversor De Giro Para Motor DC "Automático" Con un CI 555, El 555 Esta En Modo Astable, Hace Que Cambie de 0 a 1 En Aprox. 3 Segundos; Hay un Transistor NPN que Toma Los Pulsos Positivos y Activa Un Relé, el Otro Transistor PNP hace Lo Mismo Pero Con Los Pulsos Negativos Haciendo Que El Motor Invierta Su Giro "Automáticamente". Les Agradeceria Su Colaboración
06/11/2015 #2
Avatar de seaarg
Mas que sobre el PCB, mi sugerencia es sobre el diseño:
En vez de usar 2 reles y 2 transistores, podrias poner solo 1 npn y 1 rele de 6 contactos, asumiendo que el motor nunca se apaga desde este circuito y siempre esta girando para un lado y para el otro.
Te quedaria un pcb bastante mas chico aun e incluso habria que ver la potencia de salida del 555 porque quiza con solo un diodo de proteccion el mismo pueda manejar el rele.
06/11/2015 #3
Avatar de MrOhmio
Okey seaarg, Voy A Tomar En Cuenta Eso!
08/11/2015 #4
Avatar de juanma2468
Por ser novato en el diseño de PCB no esta nada mal. Podrías mejorarla quitando los 2 puentes que hay en el PCB, la mire con detenimiento y es posible evitarlos reacomodando un poco las cosas, no mucho. Si tomas en cuenta lo que te dijo seaarg será aún más sencillo.
08/11/2015 #5
Avatar de MrOhmio
Bueno juanma2468, Ya Estoy Haciendo Unos Cambios. Gracias.
