01/07/2015 #21
hola, bueno, creo que ya teniendo el esquematico del fabricante directamente, el PCB y la lista de componente, habra que meter "manos a la obra".
yo, voy a tratar de armarla, ya que es un amigo mas en el taller y de mucha utilidad.
a parte, que aca, en argentina, son un poco caros.
asique, vere de ir armando despacito a ver que sale...
me olvidaba. mi idea, mas adelante, es agregarle un indicador de temperatura de 3 digitos.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
me olvidaba. algo muy importante. sera compatible con la que se vende aca para estaciones como estas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/...lay-nuevas-_JM ya que casi son las puntas mas economicas que hay.
lo digo, por el tema de la resistencia del solador, y la temocupla.
resistencia de la "resistencia" (valga la redundancia), es de 13,4ohm. se alimenta con 19VAC. (creia que eran 24, pero puede ser por la caida que hay en el cable)
el sensor, tiene, 20ohms a temperatura ambiente, y aproximadamente 80ohms a 200 grados.
17/02/2016 #22
Buenas tardes, saludo a todos los integrantes del foro.
Les informo que corregui los componentes y logre armar la estacion,la he estado usando y va bien, solo falta empotarla en su caja, y hacer el circuito impreso, hay les pongo unas fotos de la estacion, claro sin armar.
Al tenerla ya armada completamente,le tomo fotos y la publico, tambien coloco el diagrama, ya corregido de los errores que tiene, la modifique un poco, la fuente de 5 volt, la sustitui por una fuente de 5 volt, de esta manera la hago independiente, del transforamador, que alimenta el elemento termico, del cautin, al tenerla lista la publico.
Saludos: elgocho075
caracas-venezuela
23/02/2016 #23
Ya arme la estacion, use la caja y el transformador de mi estacion weller WTCPS, que se le daño el cautin, despues de casi 12 años de uso, y hay arme la estacion, en las fotos la pueden ver, la he estado usando, y funciona bastante bien.
Hay esta el diagrama con las correcciones, tienen que tomar en cuenta, que el sensor de temperatura tiene un terminal que es magnetico, este terminal va conectado al pin 1,y el otro terminal a tierra, ok.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg IMG00061.jpg (110,9 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00062.jpg (168,9 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00063.jpg (118,6 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00064.jpg (140,1 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg f05b997dbfmod.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 138 visitas)
23/02/2016 #24
Avatar de John Miller
Hola buen día te quedo excelente esa estación.
En mis tiempos libres también queria hacerla, solo clone el PCB pero no la arme
Encontre un diagrama chino parece estar bien.
Mk.
24/02/2016 #25
Buen dia saludo a todos los integrantes del foro.
Ese diagrama es de la estacion HAKKO 936 ,la original, de ahi surguieren todas las imitaciones chinas,incluida la AOYUE 936,que fue la que arme,la arme ya que me regalaron el cautin, sin la estacion, tambien me regalaron varias puntas y varios calefactores.
Mas adelante cuando el tiempo me lo permita, tengo la idea de agregarle un display para que muestre la lectura de la temperatura en pantalla, y se ajuste automaticamente, por medio de la seleccion de la temperatura, ya sea con sw o con un potenciometro digital.
Yo posee una estacion weller WLC100, cautines WELLER de 35W,varios cautines de marcas genericas, de 45w y 60w, tengo pensado agregarles a todos ellos, un sensor de temperatura,y adaptarle el circuito, y ver que tal funcionan, claro cuando el tiempo me lo permita.
Les estare informando.
Saludos:
elgocho075
caracas-venezuela
24/02/2016 #26
Hola buen día seria un gran aoporte incluirle un Display, hay un archivo completo para este fin, lo encontre en una pagina china depronto te pueda ser de ayuda.
Voy a animarme a clonarla, hace mucho encontre estas imagenes, no la he realizado porque tengo estaciones, viendolo de otro punto de vista puede ser de gran utilidad.
MK.
Tipo de Archivo: jpg ourdev_582199KLO671.JPG (164,4 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ourdev_582200Z42PBG.JPG (192,6 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1240206106-28.jpg (113,6 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 124020I00-25.jpg (82,2 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1240201624-31.jpg (90,9 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: rar ourdev_582198QMXLQ2.rar (570,3 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: rar ourdev_582201BZ8AUG.rar (4,9 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AtmeglM8_HAKKO936_LED.pdf (44,6 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 936_??.pdf (38,5 KB (Kilobytes), 88 visitas)
24/02/2016 #27
Buenas tardes, muchas gracias por los archivos, los estare estudiando, y veremos que resulta, todo depende del tiempo, mucho trabajo por los momentos, yo poseeo varias estaciones weller,pace y ape.
Seria bueno que de un cautin de 60 watt,normal de 120 vac,se pudiera construir una estacion regulada de soldar automatica,cualquier adelanto, lo estare informando, saludos.
19/06/2016 #28
Avatar de cuervobrujo
Sin querer encontre este diagrama, bastante sencillo con LM358. y me acorde de este hilo.
De la misma pagina con micro-controlador y panel lcd, tambien hay otras 2 versiones, y el codigo para el micro, incluso el archivo para la impresion 3D, del cuerpo de la base.
Pagina original SolderingStation
19/06/2016 #29
Buenas tardes, saludo a todos los integrantes del foro. Muy buena la pagina y los diseños que estan hay, por cuestiones de tiempo, tengo abandonado este proyecto, no mas tenga el tiempo disponible, lo retomo, asi como arme la estacion, la he estado usando, y funciona muy bien, al tener algun avance, lo estare informando.
Saludos: elgocho075
caracas-venezuela
