30/07/2007 #1
Avatar de zopilote
Estetoscopio electrónico
Les comento que implemente un estetoscopio, sin embargo resulto muy sensible al ruido, y como quiero sacarme la espina, es que les pido que me mande información de la revista Nueva Electrónica en la que fue publicada la nro 257, el circuito lo descarge de aquí, espero que me brinden esos datos (la placa), y sus sugerencias.
zopilote
24/02/2010 #2
Respuesta: Estetoscopio electrónico
hey men estube buscando informacion sobre estetoscopio y llega aqui, mmm mi preguta es si pudiste resolver el problema del ruido, pues yo esoty diseñando un estetoscopio electronico, y tengo el mismo problemas y no se si es cuestion de los filtros, pues logro escuchar el corazon pero tambien mucho ruido, si puedes echarme una mano te lo agradeceria, saludos
15/06/2010 #3
Hola gente, un saludo a todos
bien me gustaria que me ayudaran con un proyecto que ando realizando, el cual trata de una especie de estetoscopio electronico, pero no voy nada bien, el detalle es que he querido capturar los sonidos del corazon para meterlos a la PC; claro que de ahi ya podemos manipularlos mejor pero no he logrado capturarlos.
por el momento he intentado capturarlos con un micro electret, aunque no se si requiero de alguna especificacion en especial de ese micro.
me gustaria mucho si alguien tien alguna experiencia trabajando con este tio de proyecto, le agradeceria muchisimo su apoyo.
lo que trate de hacer es colocar el micro en un diafragma de estetoscopio normal pero no se ha logrado captar nada.
de antemano muchas gracias por su ayuda. que Dios los bendiga
Hola gente bonita
pues aqui solcitando su ayuda, tengo que diseñar un fonocardiograma (que capte lo sonidos del corazon) a travez de un pic y la vdd no tengo ni la menor idea de como hacerlos, la parte de captura de audio ya la solucione, pero ahora tengo q pasarla al pic y procesarla, lo unico que se masomenos para programar el pic es el flowcode, pero no tengo mucha idea de como hacerlo, asi que si me ayudan con alguna forma que me sugieran....es bienvenida.
lo que quiero hacer es que el pic capte el sonido de un lectret que adapte a una capana de estetoscopio y la filtre y la adecue para meterla a la compu.
de antemano gracias
15/06/2010 #4
Respuesta: estetoscopio electronico
a ver si entendi QUieres captar el sonido y alimentarlo al pc primero necesitas un micro muy sensible por lo mismo te daria mucho ruido otra cosa necesitarias ponerlo en un tipo de embudo o cono para hacer un efecto parabolico con el sonido y eliminar el ruido supongo QUe lo estas metiendo por el canal del micro de la p.c. otra cosa QUe no te va a ayudar mucho para la calidad del sonido estos que estan aQUi abajo son los que se usan para escuchar conversaciones como puedes ver usan el principio parabolico para captar el sonido intentalo con el cono y luego me cuentas
Tipo de Archivo: jpg oido.jpg (2,7 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg oido2.jpg (2,3 KB (Kilobytes), 51 visitas)
22/07/2010 #5
Hola yo también tengo que hacer un proyecto de un estetoscopio electronico y transferir los datos a la computadora. Me gustaría saber si pudieron solucionar su problema. Gracias!!!!
25/07/2010 #6
Avatar de zopilote
los estetoscopilos son bien mas bien una caja de grillos, habra que conseguir opam de muy bajo tuido como los de la serie OPA2134 o mejores. Suerte con tu proyecto.
20/07/2012 #7
Yo lo realice con un DSP
25/07/2012 #8
hace muchisimo estube metido en instrumentacion biomedica, deben usar amplificadores de instrumentacion con entrada diferencial de muy bajo ruido , la serie OpAxx es buena idea; en esos buenos tiempo usaba el viejo pero confiable AD620 pero creo que ahora hay OPAs que lo superan; la clave es la entrada diferencial del operacional de presicion , y qu este sea creado especificamente para instrumentacion ya que su cmrr es grandisima y el ruido desaparece . No se debe amplificar a la primera demasiado sino mas bien usarlo como buffer de entrada o una ganacia baja (2-3), despues un buen filtro pasabajos y luego un amplificador con la ganacia desada .... pueden usar el op27 para el filtro y el amplificador
26/07/2012 #9
¿Por qué la ganancia de la primera etapa debe ser baja, te basas en la experiencia o hay algún fundamento?
26/07/2012 #10
me baso en la experiencia, en la primera etapa lo que buscas es dehacerte de la señal de ruido lo mas posible utilizando el ampli de diferencial de instrumentacion ,si le das mucha ganacia , amplificas tambien el remanete de ruido , al menos es lo que la experiencia nos enseño...
04/09/2012 #11
yo creo mas bien la ganacia baja es para poder acoplar las señales esa es la razón. y recuerda que manejas dos señales directa y la alterna y si quieres eliminar el ruido totoalmente tu señal de directa debe ser cero en la configuracion diferencial con tbj.
02/04/2013 #12
Hola necesito ayuda necesito capturar los sonidos del corazón mediante el estetoscopio y realizar un enlace inalámbrico para transmitirlos y escucharlos en un sistema de audio.
Necesito ideas de como capturar los sonidos provenientes del estetoscopio por favor ayuda
