15/01/2011 #41
Aqui le dejo mi propuesta con dos 555 y dos transistores, esta diseñado para 12V y capacidad de manejar hasta 100mA en la carga.
15/01/2011 #42
Avatar de elaficionado
La imagen briila por su ausencia.
Chao.
elaficionado.
15/01/2011 #43
hola mandrake, me parece que eso no anda ni por las tapas o no lo entiendo , por que dibujan tan liado ??
les gusta saber que estre aqui desenredando sus ideas ????
haaa........ya lo entendi, si anda
mi simulador son las 3 neuronas que me quedan y como recien comi 2 estan ocupadas.
igual dibujan liado ustedes.
Tipo de Archivo: jpg luz estro1.JPG (44,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
15/01/2011 #44
Tal vez esto te dé una mejor visión.
Te dejo el circuito en Livewire.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 556-pol-mejic.gif (8,9 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: rar policia-556 A6LED.rar (2,4 KB (Kilobytes), 45 visitas)
15/01/2011 #45
fernandob dijo: Ver Mensaje
. . . mi simulador son las 3 neuronas que me quedan y como recien comi 2 estan ocupadas . . .
Y ese fue el mejor arreglo que consegui: porque la resolucion del monitor es 640*480.
16/01/2011 #46
Avatar de camarohero
bueno he aqui mi novedad
su funcionamiento es verdaderamente simple
nos quitamos del ruidoso relay (que actualmente suena como si tuviera encendidas las direccionales del carro)
transistores usamos solo 2 unas cuantas resistencias 2 diodos y dos capacitores
ademas se puede adaptar usando transistores de potencia darlington para manejar gran cantidad de leds como propone elaficionado
Tipo de Archivo: rar estrobers.rar (2,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
16/01/2011 #47
camarohero ......te me pinchaste, me parece que tenes otrra idea en la cabeza que no pudiste plasmar en el circuito.....ANALIZALO .
eso son 2 transistores........prende un grupo .......prende el otro grupo ........
nada mas , para hacer eso no necesitas el 4017 .
lo que hiciste es :
pim...........pum.............pìm...........pum
antes era
pim.pum.pim.pum.pim.pum .....traca.tica.traca..trica.traca.trica
4 leds o grupos .
no hay mas con que darle.
para mi HASTA AHORA:
1-- el esquema de el primer post es ingenioso .
2 -- luego el del post 31 es el mas correcto si se va a manejar mas de un par de leds solamente .
3 -- y el arreglo de el 41 es muy interesante aunque no es salida pura a transistors, por lo tanto no se dispone de "potencia" . se depede de el ci ., pero esa forma de trabajar con los T. es para analizarla y saberla para otros diseños.
16/01/2011 #48
Para fernandob, potencia.
Los valores de las resistencia sólo son de prueba.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif pot01.gif (4,3 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: gif pot02.gif (4,2 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: rar policia-556 C6LED.rar (2,6 KB (Kilobytes), 30 visitas)
16/01/2011 #49
[QUOTE=fernandob;433371]
creo que te equivocas no prende un grupo y luego otro
tomate el tiempo de descargarlo y probarlo
una vez que lo hayas hecho vienes y comentas
el funcionamiento hace que parpadee 3 veces un lado, luego 3 veces el otro
Fijate bien
el 555 solo hace las veces de reloj del 4017
o que creias iba a hacer un circuito tan estupido en mi propio post??
16/01/2011 #50
hola, no lo tomes a mal, pero veo 2 transistores y 2 leds (o grupos de ellso) , no es lo que veniamos que eran 4 leds o grupos de ellos.
podra hacer varios parpadeos antes de cambiar al otro , pero no es lo que veniamso que era 4 led o 2 gruos de 2 c/u.
adema sveo que lso 2 diodos apuntan para el mismo lado y manejan ambos NPN...ya con eso veo que cuando el ck o sea el 555 este en cero bloqueara a los 2 transistores.
es mas, al haber un solo ck se deduce que no se podra emular el funcionamiento anterior.....
no tengo simulador, mi religiuon me lo prohibe , pero lo que veo no funciona.
disculpa..........lo voy a pensar a ver que es lo que hace.......
yo venia en la cabeza con el funcionamiento de lo anterior.
esto hace , no ??
grande elaficionado !!
no se por que no caimos antes en eso, ese es un verdadero multiplexado, aunque yo nunca use colector comun para conmutacion ...... ¿ funciona?
Tipo de Archivo: jpg luces estro 1.JPG (42,9 KB (Kilobytes), 157 visitas)
16/01/2011 #51
fernandob voy a grabar un video del escritorio de esa mentada cosa
y el circuito de elaficionado funciona
ya lo emule
esto hace , no ??
mira hace esto
16/01/2011 #52
hola, si , hace como yo pense (tenemos emuladores similares) .
fijate que agrege en mi post el dibujo.
bastante similares
pero entonces que es lo que tu proponias?
que dentro de cada grupo oscilara entre un led y otro?
16/01/2011 #54
no propusenada, pense que seguiamso con el esquema anterior, el inicial.
pium..pum..pim..pum..pim..pum..........pone..saca. .pone ..saca..pone...saca
2 oscilan rapido un rato ........luego otros 2 oscilan otro rato .
16/01/2011 #55
bueno creo que llevare a la practica el circuito de elaficionado y el mio
pero tengo unas preguntas
que transistor me recomiendan para activar 10 leds cada uno? (5 en cada destello, )
puedo sustituir las resistencias de los leds por una resistencia unica en el colector de los transistores Q2 y Q3? (Q1 y Q2 para mi caso)
voy a utilizar leds ultrabrillantes blancos en paralelo en cada salida
16/01/2011 #56
camarohero dijo: Ver Mensaje
. . . el 555 solo hace las veces de reloj del 4017 . . .
Camarohero, tiene que alternar las salidas del 4017 y usar 4 transistores para hacer la secuencia: 1 2 1 2 3 4 3 4
Ese circuito puede mejorarse, pero este el tema ya se esta volviendo un concurso.
16/01/2011 #57
y asi creo que ya hay circuitos en este tema mejores que los que se ven en la web.
y yo no concurseo, solo meto pua .
y ya que el o los efectos tratados ya estan MAS QUE SOLUCIONADOS.
no se les ocurre intentar otro s??
lo que venian haciendo era (por oscilacion llamo a la intermitencia entre un led1 y un led2 ) :
oscilacion rapida de una pareja .........oscilacion rapida de otra pareja.......loop
podrian ver como queda :
oscilacion rapida de 1 pareja .........oscilacion rapida de 1 pareja...........oscilacion rapida de 1 pareja
o sea 3 parejas de 2 .
eso lo hacen con un 4017 y un solo integrado mas , aprovechando eso de el multiplexado que hicieron mas arriba.
o sino 2 parejas de 3 c/u .
incluso pueden hacer una oruga de hasta 5 pasos (creo) y que cada paso sea la intermitencia de una pareja .
por que al parecer eso de hacer oscilar rapido a un par de leds da un efecto mas .......psicotico ?? no se., yo sigo con este tema por que me tiene loco el avatar de mandrake y esa chica que me mira....
16/01/2011 #58
Para mi esto no es concurso, sino diversión y aprendizaje.
Todo comenzó con un circuito que se ha ido modicando (es allí, donde de aprende) la idea inicial.
El mejor circuito es el que puede comprar y hace todo lo que tu quieres (no tienes que pensar, ni armar). Pero, es divertido hacer cosas, que no serán probablemente 100% eficientes, y nadie te quita la satisfacción de haberlo hecho.
Chao.
elaficionado.
Nota: cuidado con la púa, te puedes pinchar.
16/01/2011 #59
ademas........ya lo hicieron tan simple que ni vale la pena comprar el ci especifico .
Para mi esto no es concurso, sino diversión y.
distraccion....diversion seria con la del avatar de mandrake
no hay problema , ya estoy lleno de parches
16/01/2011 #60
bueno alguien que me recomiende un buen transistor
porfavor
