  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Discusiones similares
09-feb-2012 #1
neukelkm
Etapa de potencia 6 canales + PCB
saludos amigos, les aporto esta linda pcb de una etapa de potencia de 6 canales qe diseñe en proteus... super estable y super segura ...
aclaro.. las tierras de los catodos de los optoacopladores estan separadas de la tierra de la alimentacion de los rele...... esto tiene que ser asi para que cuando se use con microcontroladores este mismo no se reinicie..
ademas de que brinda mayor seguridad porque proporciona un aislamiento total de la etapa de control y la etapa de potencia..
la ultima caracteristica es que la alimentacion de los rele's es de 3 maneras posibles... y tiene un jumper que sirve para seleccionar cual usar.. la primera forma es alimentandolo directamente con 5 voltios DC la segunda es alimentandolo con un voltaje no regulado DC ... pueden ser 10, 12 , 15 voltios dc y esta lo llevara a 5 voltios.. y la tercera opcion es alimentandolo con un voltaje ac que tambien puede tener cierto rango... y esta le entregara 5v dc a los rele... obviamente los rele son de 5 voltios pero se pueden poner de 12 voltios y cambiar el 7805 por un 7812... en este caso las resistencias de los led's indicadores tendrian que ser de 1k aproximadamente..
la imagen del pcb debe ser de 10 cm x 10 cm
Miniatura de Adjuntos
etapa de potencia 6 canales.JPG   asdasd.JPG   Dibujo.JPG   IMG-20120208-00551.jpg
Tipo de Archivo: rar epv2.rar (32,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Última edición por neukelkm; 09-feb-2012 a las 00:25
Citar
09-feb-2012 #2
phavlo
<phrase 1=
neukelkm muy bueno el aporte !!
Felicitaciones por el proyecto y gracias por compartirlo con el foro !
Citar
10-feb-2012 #3
neukelkm
gracias amigo si la vas a armar cualquier duda qe tengas me dices por aca
Citar
11-feb-2012 #4
YIROSHI
Excelente aporte compañero neukelkm
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
