19/03/2007 #1
Extraño Comportamiento
Saludos, estoy empezando con algunos cursos sencillos de electrónica, y me fue encargado realizar el siguiente circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...imid/index.htm
He conectado todo en su lugar, pero el circuito no parece funcionar, lo unico que sucede es que el LED parece encenderse cuando estoy ajustando la pila de 9V de alimentación, luego se apaga. Aún cuando no he construido una caja con proteccion UV he tratado de probar el circuito en la oscuridad pero nada sucede...
¿Estara alguna de las piezas mal conectadas causando un corto, o algo parecido?
¿Qué tan próximos deben estar el phototransistor del diodo infrarrojo, si es que deben estar juntos del todo?
Si no he hecho la caja UV y es la luz UV lo que esta causando problemas, ¿que debe de suceder cuando conecto el circuito, el LED estaria encendido o apagado?
Realmente aprecio mucho si alguien pudiera aclararme alguna de estas dudas, ademas de si podria ayudarme a reconocer cual es el emisor y el colector en un fototransistor....
20/03/2007 #2
Avatar de Apollo
Mensaje reubicado
Mensaje movido a Diseño de circuitos en general.
