31/07/2008 #21
Avatar de anthony123
Jejejejeje en esto tienes toda la razon..! Pero si en el post se inician con una lampara de xeon no creo que vayan a preferir un led jejejeje 8-)
31/07/2008 #22
bueno....... aver........ como te explico............ en esa me tomaste el pelo....... claro que no van a preferin un led.............. pero que tal 2? jajajaajaja
31/07/2008 #23
pero eso depende de cual seria el uso que se le daria al desteyo o no? porque yo arme un circuito basico con un 555 y uno de estos leds para adornar un rincon de mi cuarto y me quedo super,,,,, y esa luz de noche no me deja dormir,,,,,, por eso digo q depende el uso..........
31/07/2008 #24
auno no puedes armar tu estrober?
01/08/2008 #25
Avatar de Elvis!
Y si en lugar de 1 lampara le pones 10 en paralelo?
Todo el barrio se va a dar cuenta de que estas probando algo..Y vos buee te vas a quedar ciego..Vas a tener que ponerle un cartelito que diga..No fotografiar personas en caso de hacerlo no se preocupe esa persona quedara ciega
Un saludo!
01/08/2008 #26
HOla! queria ponerle un flash a mi potencia que la termine de armar! tiene una rejilla y se ve el interior entonces le puedo poner un flash para decorarlo! Ahora hay alguno que trabaje con 12V? si tienen algun diagrama por favor me lo pueden pasar? Conveniente que no tenga transformador........se los agradeceria. saludos
01/08/2008 #27
Encontre uno muy bueno! Si quieren le paso el diagrama! les dejo solo el video jeje! saludos
YouTube - Police Emergency Flasher
03/08/2008 #28
Avatar de Elvis!
Sin un transformador como vas a encender el flash?Es casi indispensable el transformador..
03/08/2008 #29
Se alimenta de 12V! saludos
03/08/2008 #30
Avatar de zeta_bola_1
pasa que eso no es un flash, es un simple destellador basado en un 555. saludos
04/08/2008 #31
al fin alguien apoya mi idea del 555 y un esteyador
05/08/2008 #32
Avatar de Elvis!
Yo tambien apoyo esa idea!..es muy facil de lograr!
05/08/2008 #33
Es que yo lo quiero para ponerlo arriba de dos woofer! je va a quedar bien! saludos
24/06/2009 #34
hola nico me podrias colaborar con el plano del estrober, lo que pasa es que no me lo deja ver,
"es el del segundo link "
gracias por tu colaboracion
24/06/2009 #35
Avatar de kaká_2008
hola amigos yo hice el de pablin el mejorado y funca de 10!
la bobina de disparo la saque de una vieja camara de fotos...tambien se la puede hacer por si a alguien le interesa le digo como se la hace...
andy1 aqui tenes la imagen...
saludos!
24/06/2009 #36
gracias compa por su colaboracion,.......
viejo es muy complicado hacer la bobina si me colabora con esto?
25/06/2009 #37
Avatar de kaká_2008
aqui te va amigo esto me lo dijo Fogonazo...
El transformador de disparo:
Te vas a una casa de electrónica y pides una barra de ferrite de antena, habrá que ver si todavía tienen en stock, hace rato que no se emplean, si la consigues cortas unos 2,5 Cm con cuidado porque se quiebra fácilmente.
Le envuelves una capa de cinta aisladora.
Sobre la cinta bobinas unas 10 a 15 vueltas de alambre de bobinar AWG 28 o parecido (Diámetro 0,32 mm), retienes en su lugar el bobinado con mas cinta aisladora, ahora le das 2 capas de cinta.
Sobre esta cinta bobinas unas 400 a 500 vueltas de alambre AWG 39 o similar en varias capaz con cinta aisladora entre las capas, concluido fijas la ultima capa también con cinta.
Si hiciste las cosas bien te deberían quedar 4 alambres, 2 gruesos y 2 finos, los 2 gruesos serían el primario y los 2 finos el secundario
suerte....
ahora les hago una pregunta yo...
me hice otro flash del circuito de pablin y le puse un transformador de disparo un poquito mas chico que el que le puse antes...cuando encendi note que eran muy deviles los pulsos que pasaban por el neon...cuando lo apague note que la lamparita estaba partida
esto se puede haber ocacionado por el transformador de disparo?
espero su ayuda y saludos!
26/06/2009 #38
gracias viejo
ahora voy a empezar a relizarlo espero que funcione
bye
26/06/2009 #39
Avatar de kaká_2008
estoy aqui muchachos esperando algun comentario sobre mi pregunta...
saludos!
26/06/2009 #40
Avatar de Alexis Córdoba
kaká_2008 dijo:
saludos!
Hay muchas posibilidades, aparte de que son muy fragiles las lamparas, no creo que alla afectado el transformador de disparo.
