16/10/2015 #1
Avatar de piped95
Factor de calidad para filtros
Buen día, tengo una duda acerca del factor de calidad en los filtros Activos.
De acuerdo al tipo de filtro cuales serian los rangos de factor de calidad moderadamente buenos.
Por ejemplo cuanto debería ser idealmente el Q para un filtro pasa bajo, pasa alto y pasa banda ?
Gracias por sus respuestas ...
16/10/2015 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
No hay tal cosa como un factor de calidad razonablemente bueno sin un contexto que permita definirlo.
El Q es un parametro de diseño y debe ser elegido en funcion de "algo".
18/10/2015 #3
Avatar de miguelus
Buenos días.
Como bien ha puntualizado Dr. Zoidberg, el "Q" de un circuito tiene que estar en el contexto de "algo".
Por ejemplo, supongamos un Circuito Resonante para la FI de un Receptor de FM Comercial, sabemos que se necesita un Ancho de Banda de unos 250KHz, la frecuencia de esa FI es de 10,7MHz, entonces el "Q" idóneo será de ~5...
Q= F0/(F2-F1)...
F0 es la frecuencia central (10700KHz), F1 es la frecuencia inferior (10575KHz) y F2 es la frecuencia superior (10825KHZ) esto nos daría un "Q" de 42,8
Pero si la misma FI de 10,7MHz es para un sistema de comunicaciones en FM estrecha de +-7,5KHz el "Q" idóneo sería de 713.
Podemos ver que el Filtro que para un caso es idóneo, para el otro caso no es el adecuado.
Ante este caso nos podemos preguntar...
¿Podemos utilizar el Filtro más ancho para ambos casos?
La respuesta sería sí y no, veamos, sí que se puede utilizar el Filtro más ancho para ambos casos pero, al ser el primer filtro mucho más ancho, el ruido del sistema sería, igualmente mucho mayor, y también se nos colarían señales de los canales adyacentes.
Siempre hay que utilizar un Filtro adecuado al tipo de señales que vamos a recibir.
Sal U2
