07/09/2005 #1
falsos disparos de un ic 555
Hola, me a surgido un problema he construido un interruptor electronico que se acciona al aplaudir, el problema radica en que se enciende con los picos de tension que se generan por ejemplo al encenderce la refrigeradora o un fluorescete es decir cargas inductivas, mi pregunta como es la forma mas sencilla de evitar que el interruptor no se accione salvo cuando aplaudo, y no cuando se encienda algun aparato
de antemano gracias por su respuesta
07/09/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
Para poder ayudarte te sugiero que nos enseñes el circuito que utilizaste.
16/09/2005 #3
Hola, puede ser que si utilizas un buffer con histeresis funcione, a la salida del 555 intenta poner el 7414 para ver que pasa.
27/04/2008 #4
La cadena de funcionamiento seria:
microfono -> preamplificador -> filtro -> integrador -> flip-flop
Explicare las 3 ultimas etapas:
filtro: seleccionara las frecuencias del aplauso
integrador: es un diodo(1n4148)-resistencia(10K)-condensador(1uF). la señal se toma del condensador.
flip-flop: CD4013 Memoriza el estado (on-off).
