15/10/2016 #1
Favor con diagrama mezcladora
Hola, en Internet he encontrado un circuito de una mezcladora de 8 canales, pero esta posee una salida mono y quisiera hacerla con una salida estéreo, tengo poco conocimiento de la electrónica y por esto quería pedir ayuda de como modificar el circuito del diagrama que quede en estéreo ya que no se que componente agregar o quitar .
De antemano, muchas gracias.
El diagrama:
15/10/2016 #2
Migu3l dijo: Ver Mensaje
El diagrama:
Tienes que armar todo este mismo esquema, pero por duplicado, uno controla el canal izquierdo y el otro el derecho.
15/10/2016 #3
Antes que nada, gracias por responder. ¿Entonces debería quedar con 16 entradas, las 2 salidas y ambos circuitos separados entre sí?
16/10/2016 #4
Avatar de Fuegomp3
exacto, pero ojo, no se bien que es lo que queres hacer, pero si duplicas el circuito, recorda que los microfonos te van a salir unos por el canal derecho, y los otros por el canal izquiero, ahora, si vos queres que esos microfonos salgan por ambos canales, ahi vas a tener que agregarles unas resistencias para unir los mic a ambos canales, y dejando separadas las entradas de linea si son stereo.
Tambien podrias duplicar solo la parte del pre de salida, pero seguiria siendo un mezclador mono con dos salidas separadas y nada mas.
Espero haberme explicado bien y no haberte mareado mas.
16/10/2016 #5
Te quedaría con 4 entradas estéreo y 1 salida estéreo
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
es una mezcladorea de micrófonos
16/10/2016 #6
Me han aclarado todas las dudas, gracias a los dos por responder ^^.
16/10/2016 #7
Avatar de Fuegomp3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Fogo, mira el diagrama, las 4 entradas de la izquierda dicen "Mic1", y de las 4 de la derecha, dos dicen AUX y las otras dos, lo cicuitos son identicos a los de mic, asi que supuse que son 6 microfonos y dos auxiliares.
Por eso aclare que si arma dos circuitos iguales, los mic le van a salir por el canal al que esten conectados. En el post inicial no esta especificado para que lo va a usar.
Ahora no se si eso toma señal directa del mic o de algun otro pre, porque lo unico que cambia entre mic y aux es el valor de la resistencia de entrada y la ganancia del operacional.
