15/11/2009 #1
Favor Parametros MOSFET
Hola!!
Como varios de nosotros sabemos la teoria, pero y en la practica que??
Bien, para el calculo id de un MOSFET,
id= (1/2) K(W/L) (Vgs-Vt)^2
Bien pues en los datasheet encontramos Vt como Vgs_(TH) = a algo
ó en la grafica de id vs Vgs miro donde empieza y ese seria el Vt
y como hago para el parametro K(W/L)???
Que ecuación uso?? Que grafica miro??
Si esta info estaba en otro tema, favor el enlace!!
15/11/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Favor Parametros MOSFET
2380408 dijo: Ver Mensaje
Si pensás que la info está en otro enlace, entonces USA EL BUSCADOR...o pretendés que nosotros hagamos tu trabajo?
15/11/2009 #3
Avatar de Elvic
y como hago para el parámetro K(W/L)???
la constante K depende del para cada mosfet en particular y puede ser determinada de la hoja de datos, mediante de el valor especifico Id llamado id(on)
donde K es una constante dada por K= unCox W/2L
donde un= es la movilidad de los portadores mayoritarios en la capa de inversión
Cox = Capacidad por el oxido por unidad de área (capacitor)
W = anchura del gate (mucho mas grande que la longitud del canal)
L
= longitud del canal en (micro-metros)
W/L= con una razón de 10^5
esta ecuación es la mas importante para el diseño del mosfet (fabricantes)
fuente:
Power electronics, ned mohan, Tore M. Undeland.
segunda edición
01/11/2015 #4
Hola estimado colega saludos.
Quería saber si lograste investigar como calcular la constante K para los mosfet. Si serías tan amable de compartir la informacion.
De antemano gracias.
02/11/2015 #5
Avatar de SSTC
Hola
alomar dijo: Ver Mensaje
encontrar el valor de la constante k
Saludo
16/11/2015 #6
Gracias estimado colega sstc por la información. Para ser franco esa fórmula ya la conocía pero el problema es que en los datasheet no proporcionan los datos de Id encendido y Vgs encendido por ejemplo el mosfet irf630a o no se si no logro verla la info. Si tienes un comentario agradeceria mucho
10/12/2015 #7
Avatar de ruben90
Según Boylestad la constante k se puede despejar de:
Id = K (Vgs - Vth) ^2
Con valores de id y vds, proporcionados por el fabricante, cuando el mosfet se encuentra en region de corriente constante.
10/12/2015 #8
Hola ruben90 gracias por tu comentario. Mi duda es con el IRF630A en la hoja de datos de este
no me muestra Vgs(on) ni Ids(on) Solamente Rd(on) para Vgs 10v e Ids 4.5.
El voltaje Vth esta entre 2 a 4 volt si hago un promedio sería 3v.
si tomo a Vgs(on) e Ids(on) como 10v y 4.5A respectivamente e introduzco estos datos en la formula del libro boylestad entonces.
K= Ids(on)/ (Vgs - Vth)´2 = 4.5A/49V¨2 = 0.0918A/v¨2
no se si esto es correcto serias tan amable de ver la hoja de datos del IRF630A para ver si me ayudas.
De antemano gracias y bendiciones
10/12/2015 #9
Avatar de ruben90
Prueba con esos valores, k siempre debe ser menor o igual a 1, y compruebalo (midelo) te debe dar valores muy cercanos.
