23/03/2013 #1
Flash estroboscópico con lámpara Xenon con 12 volt de entrada
Buena noche. Poseo un problema, resulta que tengo un estroboscópico con entrada de DC de 12 voltios, que no funciona el destello, pues he probado varias partes y pues me da las señales que creo que están bn, pero uno de los inconvenientes, es que posee dos circuitos integrados y no se cuales son las marcas o referencias, ya que el fabricante se las borro. y tengo una dudita respecto a la bobina de disparo, pues cual debe de ser el voltaje que debe mostrar..
Si por casualidad poseen el esquema de estas se los agradezco.
23/03/2013 #2
Avatar de zopilote
Solo un paisano tuyo puede saber a ciencia cierta lo que pasa con estrobos de 12v de tu localidad, por que hay una una variedad y casi la mayoria tienen los integrados borrados, si te es posible colgar unas instantaneas de tu estrobo tendrias una mejor posibilidad que alguien asierte con las matricualas de los integrados, en cuanto al voltaje de sebado, este es de varios cientos y depende de la forma fisica del tubo
xenon para determinar el minimo.
23/03/2013 #3
Primero medí que haya 300 o 400 Vdc en los extremos de la lámpara
Saludos !
