29/07/2009 #21
estimados es posible realizar el circuito con un
Electrolítico : 47uF / 450Volt .. .????
saludos y gracias.,
29/07/2009 #22
quizas sobrecaliente
29/07/2009 #23
gracias rodrigo_6
lo tengo funcionando el el protoboard...
lo unico como dices tu es que se sobrecalienta la resistencia de 10W..
para esto es posible adicionar al circuito la conexion de un ventilador de pc
de esos chiquiitos?
Como se podría hacer eso???
y otra consulta. como puedo modificar la frecuencia de los flashes...
me refiero a que cuando le doy el maximo al potenciometro no se ve tan rápido como en
otros estrobos...?
gracias y saludos..
30/07/2009 #24
hola
skinverde te aconsejo que:
1-elimines la resistencia de 330 es una &%$@ y la remplases por > un condensador NO ELECTROLITICO! de +400V 10uF de manera de limitado por impedancia
> por una inductancia eso puede ser un transformador, por ej uno de 12V y salida en cortocircuito te dara 140w si tiene pin para 110V, ojo no conectes el transf. en el sec (bajo voltaje) o volaras todo y tienes que sacarle todo y dejar solo el transformador, tambien puedes remplazarlo por una impedancia de lampara que sea de 300-400 para tubos fluorec.
Si no consigues la bobina del flash puedes usar un simple transformadorprmador de 12V (o similar) y conectas los pines de 12V uno al condensador delo triac y el otro a masa y el lado de alto voltaje (mira en el trasformador que sea el que comiensa en la base del bobinado al pin de 12v que va a masa y el otro sacas +++++ voltaje aunque no te aconsejo que lo uses en un circuito de esos cambilo por uno de no mas de 24V y tendras que llenar el interir de los bobinados cvon parafina (aunque de un poco de problemas) para evitar arcos internos.
El tema del condensador de 450V 47uF esta re bien los 220V tienen un vboltaje pico de 220x1.41=311 o sea que mientras tu condensador tenga mas de 350V ta bien si no tiene mas de 300V va a explotar!, y no lo conectes al reves sino va a pasar lo mismo. si tu cond. tiene mas voltaje no se va a recalentar eso es una estupides, va a ser mejor y a demas para este circuito si cambias el misero diodo por un puente rectificador sacaras el doble de provecho de tu copndensador y con 47uF no da para consegir los 150W sino que te va a dar una especi de rafagas en el ciclo activo, para obtener alta frecuencia y qedar psicodelico tienes que aumentar el condesnsador a 200uF y bajar el cond. de 1u 63V por un valor menor de 470n por ej y obtendras el doble de frecuencia.
un circuito no muy efectivo pero re simple es asi
tomas un trandf 12V y conectas la bobina de 12v con un extyremo de la bobina de un relay (de esos pequeños que ay asta en los microondas) y a una bateria de 12V al Y por ej, el otro extremo de la bobina del relay al otro polo de la bateria X por ej, y el extremo del boinado de 12v que resta lo conectas a uno de los conectores del interruptor del relay, el otro conector de relay al polo X y ta ya tienes un generador de descargas dolorosas de 2000-5000V y que puedes cambiar el trasformador por una bobina de encendido y sacaras +2cm de descragas
30/07/2009 #25
kaká_2008 dijo:
. . . me estoy por armar otro y me gustaria saber como le hiciste para conseguir la bobina de disparo jajaja..yo no la pude conseguir . . .
El primer strober que yo arme, tambien me fue dificil conseguir esa bobina, entonces se me ocurrio la idea de utilizar un transformador de radio (el de salida para el parlante) y el strober funciono. Si tienes radios transistorizados en desuso, te saldria barato; o puedes buscar uno en el almacen de electronica de su ciudad.
Claro, para conocer la disposicion de los pines, con el ohmetro mide la resistencia de los bobinados y entonces los dispones asi: la de menor resistencia, sera el primario; y el de mayor resistencia, sera el secundario.
skinverde dijo:
. . . lo unico como dices tu es que se sobrecalienta la resistencia de 10W . . .
A skinverde, es natural que se recaliente; por eso la resistencia es de 10W y no de ½W. Yo le recomiendo que en la primera etapa utilice un doblador de voltaje, en lugar de ese rectificador (R1, D1 y C1); yo en la practica he utilizado un cuadrupicador.
RSX dijo:
. . . skinverde te aconsejo que:
1-elimines la resistencia de 330 es una &%$@ y la remplases por > un condensador NO ELECTROLITICO! de +400V 10uF de manera de limitado por impedancia . . .
RSX estas equivocado porque no miraste el circuito esquematico; si haces ese cambio, el condensador se cargara (fijate en el diodo) y despues de cargado, no circulara mas corriente al circuito.
Yo recomiendo este circuito, y se encuentra en:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...robo/index.htm
Tipo de Archivo: gif flash_163.gif (4,9 KB (Kilobytes), 354 visitas)
30/07/2009 #26
Avatar de kaká_2008
chicos estoy medio olvidado de este proyecto..!jejejeje
miren como lo tengo..lleno de tierra ...
pero ya lo voy a terminar y subo fotos y video de esta joya!...
saludo!
30/07/2009 #27
que lastima el reflejo del flash en el teclado me borro la eprom de mi cabesa jajjajajjaj
30/07/2009 #28
Avatar de kaká_2008
no te burles loko si le saque la foto con el celu jejeje...
al video del flash te lo voy a dedicar a vos...jajajjaa
31/07/2009 #29
RSX dijo:
RSX estas equivocado porque no miraste el circuito esquematico; si haces ese cambio, el condensador se cargara (fijate en el diodo) y despues de cargado, no circulara mas corriente al circuito. . . .
El condensador no se carga y queda asi, es AC no DC! que pesas, si pones un rectificador tipo puente de cuatro diodos en un ciclo + el se carga, en el ciclo - se vuelve a cargar pero con la polaridad inversa y asi continnuamente y por lo tanto actua como un conductor por carga electroestatica, definicion pasa la corriente y no se mantiene cargado!
31/07/2009 #30
en el casdo de usar un puente rectificadsor y un condensador mas grande en ves del de 47uf 350V te aconsejaria para obtener gran frecuencia usar una inductancia por que el condensador ^ se descarga a traves de lka lampara de xenon por lo que no puedes obtener una frecuencia de mas de 100Hz aunque eso esta bien podria causar problemas si pones un condensador muy grande, la inductancia limita la carga del condensador, de aconsejo q entre la inductancia y el condensador de rectificado pongas un diodo para q no ayan inverciones de voltaje, y coloca otro dos condensadores en serie (2x400V) en paralelo con la lampara de xenon x q si pones una inductancia al entrar en cortoc. con la lampara se acumulka energia aunque poca q aumenta el voltaje, esto de daria +rendimiento aunque complica un poco el circuito
31/07/2009 #31
man05drake dijo:
kaká_2008 dijo:
skinverde dijo:
RSX dijo:
Para los que recien empiezan en la electronica, el mio es mejor,, osea.. se los recomiendo y no tiene tantas "cosas"...
con respecto..
saludos...
31/07/2009 #32
Avatar de kaká_2008
rodrigo_6 dijo:
rodrigo_6 en todo caso si recien comienzan con el tema de la electronica no deberias recomendar este circuito ya que estamos trabajando con altos voltajes y existen muchos riesgos(la vida hermano)...
esta bueno tu aporte y funciona muy bien...
para los que ya estan mas metidos en la electronica yo les recomiendo el circuito de rodrigo_6 y tambien el de pablin..eel mejorado...
saludos!
01/08/2009 #33
chee yo veo aparatos que estan montados en gabinetes de metal.. como por ejemplo el motor para una bola de espejos y tienen un tornillito que dice tierra.. bueno, les comento me gustaria pornerlo en un gabinete metalico y aislarlo pero no se como... ni con que... jejej... espero respuestas
saludosss
edito: pongo fotos del flash como lo quiero montar...
el ultimo es de platico, no?
pa mi que si
saludos!
Tipo de Archivo: jpg flash_azul_108.jpg (29,9 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg flash_atras_138.jpg (105,6 KB (Kilobytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: jpg flash_185.jpg (117,6 KB (Kilobytes), 182 visitas)
01/08/2009 #34
Avatar de iamkbra
sisi este ultimo es de plastico rodrigo
. un amigo lo tiene
01/08/2009 #35
Avatar de kaká_2008
rodrigo no te recomiendo para nada que le hagas un gabinete de metal...
esas fotos que pusiste el segundo es de plastico y el primero de metal pero ojo.!
el de metal tiene la base de plastico y la plaqueta que va dentro esta a 1,5cm de la parte de meta(esta aislado)...
te lo vuelvo a decir..---no le hagas el gabinete solo de metal---
esta de mas decir que es muy pero muy peligroso...
te cuento que a mi primer flash le hice un gabinete de madera y lo pinte y quedo espectacular! no tenia riesgo de nada...!
saludos!
02/08/2009 #36
Avatar de iamkbra
alguen podria pasar el pcb en pcb wizard ? gracias
03/08/2009 #37
Flash en PCBWizard..
iamkbra dijo:
Amigazo...
yo lo diseñé así, a la rápida, y me quedo cómodo. espero que sea de su agrado o le ilumine para modificarlo y
hacerlo de la mejor manera!
saludos..
Skin.!
Tipo de Archivo: pcb flash_pcb_final_507.pcb (9,3 KB (Kilobytes), 292 visitas)
03/08/2009 #38
Avatar de iamkbra
gracias amigo skinverde
05/08/2009 #39
Chasis para estrobo.
Estimados Alguien tendrá por ahi un modelo de chasis para el estrobo,
pero que sea hexagonal...?
vi en una tienda uno profesional de ese tipo..
Saludos., y
Gracias.,
07/08/2009 #40
FLASH ESTROBO 150Watt_
Adjunto aca un proyecto de flash estroboscópico, cuya potencia es de 150watt..
para que lo arme con el fin de poner un poco mas sicodelico el ambiente en alguna party_!
este incluye PCB diseñado, lista de componentes, diagrama electrico....
todo lo necesario para armar el proyecto excepto el diseño del chasis que lo tengo
en un bosquejo en papel a mano alzada...!
Suerte por si alguien se anima.,!
saludos.,
Skin.!
