03/12/2010 #81
Avatar de elaficionado
Hola fabioguarin.
He vistos tu fotos, quisiera saber si compraste el transformado o lo hiciste tú.
Sí lo hiciste tú, me podrías dar las caracteríticas del transformador (número de vueltas, diámetro del alambre, etc).
Chao.
elaficionado.
03/12/2010 #82
Avatar de phavlo
a que precio consiguieron las lamparas de xenon?
03/12/2010 #83
Avatar de pipa09
phavlo dijo: Ver Mensaje
Se consiguen de varios precios , yo consegui las de 75w a unos $50.
pero los precios son variables dependiendo del lugar.
Avatar de phavlo
ok, gracias pipa !
Avatar de pipa09
ok, gracias pipa !
De nada, una cosa mas, esa lampara que esta en imagen y a la cual corresponde el precio necesita una bobina mayor que esta:
Para que lo tengas en cuenta!
03/12/2010 #86
Avatar de fabioguarin
Hola fabioguarin.
Chao.
elaficionado.
saludos elaficionado
mira la verdad en la web hay algunas paginas y vídeos que te enseñan a hacer el transformador de disparo lo puedes realizar con materiales comunes el funcionamiento consiste en una bobina gruesa de pocas vueltas (primario) crea un pulso magnético que lo induce a una bobina de mayores vueltas y de menor calibre (secundario) cuando llega el pulso a esta bobina el voltaje se multiplica para el funcionamiento de la lampara de xenón
las vueltas se calculan según la lampara de xenón el transformador que estoy usando es de:
secundario: 400 vueltas/ calibre o diámetro 0.18mm
primario:10 vueltas/ 0.8mm
acá te dejo algunos archivos y links:
luz estroboscopica 001 (1).rar
espero les sirva saludos
03/12/2010 #87
Por favor, no confundan una pelota negra con una negra en pelota.
fabioguarin dijo: Ver Mensaje
. . . cuando llega el pulso a esta bobina la corriente se multiplica para el funcionamiento de la lampara de xenón . . .
Se multiplica el voltaje, no la corriente.
03/12/2010 #88
Chao.
elaficionado.
03/12/2010 #89
ok ok ya corregí mi error es que yo solo trataba de hacer una explicación breve
saludos mandrake y gracias por estar pendiente de mis ERRORES XD =)
05/12/2010 #90
Avatar de rascueso
Hola amigos leyendo un poco por acá me acorde que hace unos cuantos años avía guardado una lámpara de xenón media grande y nunca conseguí el circuito para excitarla subo una imagen para que la vean y si alguien tiene el circuito se lo agradecería. Saludos!
Tipo de Archivo: jpg tn_DSC01895.JPG (65,8 KB (Kilobytes), 55 visitas)
05/12/2010 #91
rascueso dijo: Ver Mensaje
. . . hace unos cuantos años avía guardado una lámpara de xenón media grande y nunca conseguí el circuito para excitarla . . .
Para esa lampara tiene que aumentar el voltaje de la fuente previamente con un autotranformador, puede usar el clasico circuito de disparo con los componentes modificados para el voltaje operacional, y asi lograra hacerla destellar.
En la practica y por curiosidad: logre hacer destellar una lampara asi, con un cuadruplicador de voltaje.
05/12/2010 #92
Avatar de rascueso
Mandrake esta muy bien lo que decís pero…. No tengo conocimientos como para crear todo lo que decís. Solo se armar circuitos con los planos y hasta ahí nomas. Grax por tu tiempo saludoss
06/12/2010 #93
En el foro existe un tema sobre calculo de transformadores (sino estoy mal creado por Andres Cuenca); en ese tema encontrara un programa para hacer los calculos segun las dimenciones del nucleo que utilice.
06/12/2010 #94
Avatar de rascueso
todo bien loco.. un abrazo
07/12/2010 #95
Avatar de tatajara
Una pregunta gente, con la bobina del último video una lámpara de cuantos watts puedo manejar?? Yo diría que unos 20 0 25 w andarían o no??
Saludos y gracias por su ayuda de antemano
tatajara
08/12/2010 #96
Avatar de rascueso
Mandrake me podes decir algún detalle de la lámpara como de cuantos w es asi tengo algo como para buscar el circuito?
08/12/2010 #97
Ese dato no lo conocen ni los proveedores de electronica.
Para el circuito puede usar el estrober de Cekit, solo que debe utilizar un autotransformador para doblar el voltaje de la red. Recuerde que los condensadores usados en el circuito, trabajaran al doble del voltaje original.
08/12/2010 #98
tatajara dijo: Ver Mensaje
tatajara
pues mira ese transformador que hicieron en el ultimo vídeo es para una lampara de 16w pero tal ves podría llegar a excitar una de 20w no se la diferencia no es mucha y el voltaje que maneja el gatillo o compuerta es casi el mismo voltaje asi que si serviria aun que te aconsejo buscar la lampara que quieres usar aca te dejo un catalogo de ellas y sus transformadores solo deves modificarlo un poko
http://www.taytron.com/fttypeu.html
espero te sirva
08/12/2010 #99
Excelente tabla de lamparas Xenon.
. . . aca te dejo un catalogo de ellas y sus transformadores solo deves modificarlo un poko
espero te sirva
Fabioguarin, tambien olvido colocar los otros enlaces:
Con estos datos sera mas facil diseñar la fuente para un strober y el tranformador de disparo.
08/12/2010 #100
Avatar de rascueso
gracias mandrake en un rato me pongo a buscar
