12/12/2010 #101
Avatar de tatajara
muchas gracias fabioguarin y mandrake por la data
Avatar de LuisElektro
alguna respuesta a mi inquietud, si un estrobo no se dispara por algunos minutos, ¿pasa algo con el circuito, o con los componentes? les agradecería mucho su ayuda, saludos y que estén bien todo
30/12/2010 #103
Avatar de pipa09
para poder disparar el strobo, necesitas alimentar el circuito, sino vas a usarlo, con un interruptor cortas la entrada AC y asi le quitas la alimentacion al todo el circuito, asi de simple.
30/12/2010 #104
LuisElektro dijo: Ver Mensaje
. . . si un estrobo no se dispara por algunos minutos, ¿pasa algo con el circuito, o con los componentes? . . .
Esa falla depende del circuito, los strobers mas sencillos presentan ese problema, tiene dos opciones a realizar:
  • Cambiar la lampara de xenon. Le recomiendo que no bote la lampara vieja porque en otros tipos de strobers puede que funcione.
  • Cambiar el circuito que usted usa, por el de Cekit que utiliza doblador de voltaje.
30/12/2010 #105
Creo que no me explique bien :S mi pregunta es, ¿si yo no lo quiero disparar (porque puedo controlar el disparo) le pasara algo? por ejemplo si quiero que se active un pulso cada 5 o 10 minutos teniendo el estrobo conectado a la red eléctrica. no se si me explique bien ahora
31/12/2010 #106
Avatar de pipa09
Ya te habia contestado antes, No, no pasara nada, pero para que finalidad queres usarlo? algun tipo de baliza o señalizacion?
31/12/2010 #107
Avatar de Dano
Por realizar disparos lentos no sucederá nada, el problema viene cuando son muy rápidos (la lámpara no puede disipar el calor que se genera en cada disparo y termina fundiendose).
02/01/2011 #108
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Solo con fines de diversión, fiestas... y no vi la respuesta anterior, muchas gracias
Dano dijo: Ver Mensaje
Gracias, generalmente cuando la utilizo, no la disparo tan rapido
12/02/2011 #109
Hola,
voy a realizar ese circuito.
Tengo la bobina TC-31 pero como debo de conectarla?
12/02/2011 #110
Avatar de pipa09
turbojet dijo: Ver Mensaje
Hola,
Los terminales 1 y 2 son del bobinado primario, y entre los pines 1 y 3 el secundario.
El pin 1 es comun a ambas bobinas, el 3 es el de salida de alta tension.
06/04/2011 #111
Que interesante el post! Pero tengo algunas dudas sobre el circuito del flash estrobo ...
Primero, para calcular la frecuencia de disparo, obtengo la ecuación f = 1/T, con T = Req*C4.
Donde Req = R3||(R4+P1+R5), verdad?
Y segundo, como puedo calcular exactamente las corrientes del circuito? Digo, para dimensionar
como yo quiero. Ya que quiero que sea portátil (que se alimente por decir con 12Vdc), para lo cual
necesito hacer un inversor. Pero nose de que potencia debe ser.
Alguien podría ayudarme con esto? Porfavor!
Gracias!
06/04/2011 #112
Avatar de fabioguarin
mira este caso
eso le paso a flanders,volviendo al tema aca hay un post en donde encontraras digramas y todo lo necesario para elaborarlo luz estroboscopica de 12 vdc para el auto
saludos espero te sirva
31/01/2012 #113
hola gente que tal.
tengo una duda, es podible que desconectandole el cable del medio de la lampara o sea el que va al hilo enroscado a la lampara quede cargado el circuito y cuando le hago hacer contacto dispare?
es un resumen, la idea es ponerle un IGBT y hacerlo disparar cuando yo quiera
Saludos. Gracias
01/02/2012 #114
Avatar de pipa09
djpusse dijo: Ver Mensaje
Lo mejor seria poner un pulsador para disparar el SRC. Seria lo mas parctico.
01/02/2012 #115
si el tema es que queria ponerle un igbt porque necesito dispararlo desde una señal de otro flash usando la salida pc-sin (los flash de fotografia) se entiende?
por cierto que seria el src?
hola amigos soy de buenos aires y quería consultar donde puedo comprar las lamparas de xenón, ya tengo ganas de encarar este proyecto. muchas gracias
14/09/2012 #117
amigos queria hacer una pregunta, se puede poner dos lampara en paralelo para darle mas power al flash.
14/09/2012 #118
huki dijo: Ver Mensaje
Nop .
17/01/2013 #119
Para tener mas potencia "mas luz" hay que usar un doblador de tencion mas alto por hay debo de tener el Diagrama del doblador de tencion y disparo del techno strobe 2000s, ese coroto si que da Luz
30/03/2013 #120
hola gente, como andan.. me ando matando la cabesa buscando y pensado como puedo hacer un circuito para hacer un flash estroboscopico para una mini fiesta o un flash de bolsillo con el flash de la camara digital en desuso..aca les adjunto unas fotos del flash de la camara y si me pudieran dar una mano y guiarme masomenos en el tema. gracias!
