18/04/2008 #21
Avatar de elaficionado
Creo que los LEDs deben tener resistencia limitadora de corriente.
Así como están van a durar poco.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
18/04/2008 #22
680 Ohms a cada uno esta bien o mas? o menos? jeje
18/04/2008 #23
Me recomendaron poner un transistor NPN de amplificación de corriente a la salida de cada 555 para aumentar la intensidad de los led de mayor consumo.
Que opinan? Y si es correcto, que transistor seria?
19/04/2008 #24
juani2312 dijo:
yo he usado el BC547 y me ha funcionado bien solo pon la resistencia adecuada si no un potenciometro
19/04/2008 #25
Si usas un solo diodo para cada 555 no hay necesidad de un transistor, pero con un transistor puedes poner varios diodos (serie, paralelo o serie-paralelo).
La resistencia limitadora esta en función de la fuente de alimentación Vcc, y la corriente del LED.
Cálculo aproximado de la resistencia limitadora R, tomando 20mA como corriente del LED
Vled=voltaje del LED
R=(Vcc - Vled)/20mA.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
20/04/2008 #26
Otra consulta, si a ese circuito lo quiero conectar a la bateria de un auto? Se le agrega una resistencia en la entrada del circuito o algo mas? (me suena a que es mas complicado que eso, pero espero que no!, je)
20/04/2008 #27
pues los 555 te aguantan la entrada hasta unos 15v si no quieres adaptarlo de nuevo pss solo agregas una resistencia al inicio de tu circuito, el voltaje del auto sabras que apagado si te da los 12v pero encendido varia entre 13 y 14 volts no lo he medido bien cuestion de que uses un multimetro para checar esto.
si no solo modifica la resistencias de entrada de 3.3K y de 4.7K
21/04/2008 #28
No puedo hacer que el led rojo brille igual que el azul! Ayuda!
21/04/2008 #29
Es posible que el LED rojo no sea de ultrabrillante. Recuerda que los LEDs de distintos colores, tienen disitintos voltajes.
Chao.
elaficionado.
21/04/2008 #30
Y que pasa si conecto el 555 que controla al led rojo a mayor voltaje? y dejo a 9 v al primer 555 y al 555 que controla el led azul?
21/04/2008 #31
Mejor usa un transistor.
Pon un transistor en la salida del 555, R4 puede ser de 1K hasta 10K.
Busca un valor adecuado de R3, para obtener mayor brillo.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg led_trans_175.jpg (16,5 KB (Kilobytes), 252 visitas)
22/04/2008 #32
o un potenciometro, preset o resistencia variable como le quieras llamar, como decia hace unos mensajes jajajajaja otra cosa compra leds de altro brillo de preferencia con el encapsulado transparente
27/04/2008 #33
Muchas Gracias a todos!
Solucione todos los problemas, excepto una duda que me quedo:
Si yo quiero conectar 20 leds rojos de un lado y 20 leds azules del otro (en vez de 1 y 1 como era antes), Como hago? (en paralelo)
Juanni.
27/04/2008 #34
Puede ser en paralelo, recuerda que todos los LEDs en paralelos debes ser del mismo tipo y color.
Si son 20 LEDs en paralelo la corriente será de 0.4A, busca un transistor que soporte esa corriente, puede ser BC338 ó equivalente.
La potencia de la resistencia deber el doble o más, que la potencia calculada.
Chao.
elaficionado.
28/04/2008 #35
Gracias afici onado.
Escuche una vez que nunca hay que conectar varios leds a una sola resistencia. Esto es asi?
Es decir, que cada uno deberia tener una resistencia propia
Juanni.
28/04/2008 #36
Yo pienso lo mismo, cada LED con su resistencia, pero hay personas que por lo simple que es y la economía prefieren poner los LEDs en paralelo con una sola resistencia.
Sobre como armar un circuito todo depende del constructor.
Chao.
elaficionado.
28/04/2008 #37
Aficionado, una ultima pregunta, jeje.
Me podrias indicar como conectar el transistor a los leds? Ya compre el BC338!
Te agradeceria se me lo podes explicar.
Gracias maestro!
Juanni
28/04/2008 #38
amigo podes buscar la datasheet del componente y asi identificar el emisor, la base y el colector...
28/04/2008 #39
Conectas el colector al LEDs (al cátodo), la base a la del 555 (pata 3) y el emisor a tierra, (mira el circuito de arriba).
La resistencia de base es de 180 ohm ó 220 ohm.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif bc337_bc338_204.gif (3,5 KB (Kilobytes), 153 visitas)
29/04/2008 #40
Gracias, pero....tiene que haber un transistor por led?
O solo un transistor, y de ahi salen las conexiones en paralelo?
Juanni.
