07/01/2010 #1
Fotodiodios fotoresistencias fotocelulas
Hola soy novato en esto y queria saber resolver un pequeÑo problemita:
La cuestion es : Yo se que un fotodiodo conduce cuando recibe luz,
necesito un circuito que haga lo contrario. Que conduzca corriente cuando no recibe luz y no conduzca cuando hay luz
vi circuitos con amplificadores lm 741 pero no logro entenderlos como funcionan
alguien puede ayudarme'?''por favor!
la idea es hacer algo parecido a esto
http://www.youtube.com/watch?v=hurfW...eature=related
Muchas gracias a TODOS!!!!
07/01/2010 #2
Avatar de Helminto G.
Respuesta: Fotodiodios fotoresistencias fotocelulas
solo invierte el nivel que te proporciona el sensor
pero lo del video me parece algo mas complejo
07/01/2010 #3
Avatar de alexus
exacto helminto.
pero... que hay debajo de los led???
una ldr no produce ese efecto...
07/01/2010 #4
Y como invierto el nivel!??? usando fotodiodos (recien los probe en mi taller)obtengo el mismo resultado pero a la inversa! los leds prenden cuando ilumino un fotodiodo. Pero yo necesito que se prendan cuanto mas oscuridad hay.
Como invierto los valores del sensor!???
Tendrian algun circuito para invertir estos valores???? Muchas Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Yo creo que debajo hay fotodiodos! mucho mas sensibles y precisos que las ldr, y con un par de capacitores producen los efectos de carga y descarga. O con microcontroladores se puede hacer tambien!
07/01/2010 #5
hay uncircuito facil con dos transistores pero no recuerdo como
08/01/2010 #6
Avatar de Cacho
Hola Ra_2420
Se puede hacer la inversión con un circuito como el del adjunto. Eso sí, tendrás que calcular los valores de las resistencias de acuerdo a los componentes que uses y la respuesta que quieras lograr.
Tipo de Archivo: jpg Inversor.jpg (7,4 KB (Kilobytes), 107 visitas)
08/01/2010 #7
lo mismo que propuse pero con el sensor integrado me agrada mas
09/01/2010 #8
Hola cacho! dejaste un msj en mi tema! sobre los fotodiodos! Cuchame te hago una consulta!
Los PNP saturan siempre? a menos que les pase una corriente positiva por la base verdad? Asi dejarian de saturar y entraria en corte.! Utilizo el 2N5415 pero no logro resultado alguno, en el datasheet me dice que utiliza tension negativa, y yo le entrego positiva creo que es ese mi problema.
SINO QUE PNP ME RECOMENDAS? mi circuito es igual al tuyo pero con una fuente de 4.5v y el led de 20 mA.
Si me ayudases a resolver con los valores de las resistencias y el bendito transistor PNP te agradeceria de corazon porque estoy hace mucho con este tema! y necesito ayuda de alguien que sepa!
Desde ya Muchisimas Gracias por todo!!
09/01/2010 #9
Avatar de g.corallo
algo asi seria esta el de luminosidad o oscuridad
Tipo de Archivo: jpg ldr.JPG (15,4 KB (Kilobytes), 108 visitas)
09/01/2010 #10
Avatar de Cacho
@ G. Corallo
Si, pero por cómo se van encendiendo y apagando, no me da la impresión de que estén trabajando en corte y saturación.
Más bien apostaría a algo en zona lineal y quizá con un condensador que los mantenga un poquito más de tiempo encendidos.
@Ra
¿Podés subir el esquema que estás usando?
Por otro lado, no necesitás un 5415 para esto. Mejor andá por los BC55x o los 3906 (creo que este era el PNP) que te va a salir más barato y los vas a conseguir más fácil.
Hola cacho mira el esQUema qUE mejor funciono fue el de g corallo para oscuridad. Me salio a la perfeccion pero no logro que el led ilumine mas! Ilumina poco en oscuridad necesito que ilumine un poquito mas! tendrias idea como hacerlo?
Utilizo el mismo mismo circuito con un transistor 2n4401 NPN. Necesito que ilumine mas el led!
El potenciometro no puede darle tanta sencibilidad. Si lo bajo (bajo la resistencia) brilla en la luz y no necesito eso! Necesito que frente a cualquier rayo dE luz QUede apagado y frente a la oscuridad brille como nunca antes brillo un led en el mundo!!!! jajaj
Muchas Gracias
09/01/2010 #12
Avatar de g.corallo
vajale la resistecia al led o ponelñe un trasistor mas a la salida de voltaje para el led asi amplifica el voltaje
09/01/2010 #13
Avatar de Cacho
Si usaste el mismo esquema de GCorallo, enotnces estás pasadísimo con la resistencia del LED. Recalculá ese valor porque no vas a hacerlo prender bien.
Y si usaste otro valor, entonces posteá TU circuito, con los valores que tenés.
Avatar de g.corallo
si ese circuito esta hecho para un led indicador
10/01/2010 #15
Avatar de Cacho
Sep, y para una alimentación más alta, del orden de los 9/12V.
Me parece que el circuito con un fototransistor por cada led, es muy costoso; se podria experimentar con LDR que activen varios leds, de esta forma con 3 LDR's ubicados en diferentes sectores y un transistor que comande varios leds (por ejemplo 12 leds) seria mas barato, dicho de otra forma, con 3 LDR's y 3 transistores se podrian encender 36 leds, por ejemplo...
12/01/2010 #17
pero el efecto no se veria tan sorprendente
12/01/2010 #18
Avatar de g.corallo
claro en el video seria como un ldr para cada led seria un poco caro o a lo sumo de que vuelque un camion que lleva ldr y led's jejejeje asaltalo
12/01/2010 #19
claro!!! no veo otro modo
12/01/2010 #20
Algo asi seria...
