07/06/2008 #1
Fotodiodo o Fototransistor..?
Hola a todos
Saben estoy armando un proyecto donde tengo un Disco perforado, y deseo contarle las RPM.. ahora esto ira a una barra de led y a un display para indicar esta velocidad del disco..
Mi duda es la siguiento.. no se cual es la diferencia entre estos componentes, fotodiodo y fototransistor, entonces no se cual utilizar..
Debo decir el disco girara hasta un tope de 8000 RPM tonces puede k influya la frecuencia en mi eleccion del componente..?, Cuales son las frecuencias Maximas a la cual pueden trabajar el fotodiodo y el fototransistor..?
espero me puedan ayudar.. Chauu..¡¡
07/06/2008 #2
8000 RPM (Si el disco tiene un solo agujero) son 8000/60 pulsos por segundo = 133 Hz
Si el disco tiene 20 agujeros seria (8000 * 20)/60 = 2666 Hz Sigue siendo facil de medir con cualquiera de los 2 elementos
Un fotodiodo o fototransistor se sirven (Sobran).
La diferencia es la misma que la que existe entre un tranasistor y un diodo
Si colocas un fototransistor consigues mayor tension de salida y en consecuencia es mas facil de leer el paso del agujero (Requiere menos amplificación posterior)
07/06/2008 #3
que buena letras esa !!!!!!
se ve que estuvo esa mano en el industrial con dibujo tecnico .
y que tuvo que escribir cosas asi en el pizarron muchas veces
26/02/2010 #4
Respuesta: Fotodiodo o Fototransistor..?
Necesito un circuito utilizando un fototransistor soy nuevo en eeste foro Ayuda. Saludos
