06/11/2010 #1
Visitante
frecuencias de corte
Una vez que con orcad e obtenido la grafica de bode con el modulo y la fase,
¿que calculos matematicos tendria que hacer para encontrar la frecuencia de corte?
tengo entendido que habria que habria que usar antilogaritmos para calcular la vout y buscarla con el oscilospio para ver con que frecuencia corresponde
eso es asi?? podrian confirmarme los pasos a seguir con algun ejemplo??
muchas gracias a todos
07/11/2010 #2
Avatar de cosmefulanito04
Por ej. si estas analizando un filtro pasa bajos (digamos hasta 2KHz), deberias hacer esto:
- Medir una senoidal a una frecuencia que entre en el pasa bajos, por ej. 200 Hz (una decada por abajo) y obtener su amplitud (supongamos que te da 10V pico).
- Luego vas haciendo un barrido en frecuencia, por ej. de a 100Hz por paso. Y vas midiendo la amplitud
- Cuando llegues a la frecuencia en donde la amplitud cae 3db, ahi es donde tenes la frecuencia de corte.
Para el calculo tenes varias formas de hacerlo:
10Vp => 20*log(10Vp)=20dB
20dB-3dB=17dB (la caida de 3 dB)
Ahora tenes que pasar esos 17dB a veces:
17dB=20*log(Vx) => log(Vx)=17/20 => Vx=10^(17/20)=7V
Como conclusion, esa caida de "3dB" en tension representa mas o menos un 70% de la tension original y eso se da siempre (probalo con distintas tensiones y vas a ver que siempre es el 70% o raiz(2)/2).
07/11/2010 #3
Visitante
Habéis resuelto mi duda.
Tema Cerrado
