25/05/2012 #1
Fuente Alimentacion para LM35
Hola,
Estoy haciendo un montaje en el que uso un LM35.
Lo estoy alimentando con +5Voltios con una fuente normal con un 7805
Cuando llega a 0 Centigrados ya no me lee los grados negativos.
Busco en el datasheet y simula que tiene que tener una fuente simetrica +- (+5,-5,GND), es asi??
Aparece un montaje con la Fig 7 en el que se alimenta con una fuente simple, pero el negativo de salida lo tengo que poner a GND para poder leerlo con el conversor A/D, entonces?
Se trata de leer valores negativos a positivos con una fuente de alimentacion simple y obtener lel voltaje de salida de 0 a +2.5Volts.
25/05/2012 #2
Avatar de cosmefulanito04
Usá un diodo o algo para levantar la referencia, osea en vez de ir a masa directo, que pase por uno o dos diodos. Fijate en las hojas de datos, ahí vas a encontrar algo.
25/05/2012 #3
Visitante
Como te dice cosmefulanito04 puedes levantarlo, con un zener ajustable como el Tl431A.
