17/01/2007 #1
Fuente de Alta Tension 30/45KV
Buenas caballeros, la molestia viene por el lado de que estoy buscando un circuito para armar una fuente de alta tension, es decir de 0 a 30/45KV y en lo posible regulable.
Si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria!!!
18/01/2007 #2
Si bien no especificaste la intensidad, supongo que debe ser baja.
La salida de alta tensión para alimentar el TRC de un TV, anda cerca de los 20 k Voltios, con un circuito doblador se podría llegar a esas tensiones.
En el caso que sea un pulso solamente, se podría obtener de la bobina de encendido, de un motor de auto.
18/01/2007 #3
Si, en efecto debe ser de poca corriente, algo de miliamperes. Ademas necesito que la alimentacion este disponible el tiempo que necesite, por lo que no pueden ser pulsos.
Una duda, encontre una fuente de alta tension que lleva un flycack HR7839 o 1352.5003(TVTHR7839), pero no lo logro conseguir, existe algun reeemplazo del mismo mas comercial?
Dejo el enlace de la pagina donde encontre dicha fuente:
http://jlnlabs.imars.com/lifters/labhvps/index.htm
