20/09/2016 #1
Avatar de Alvaro Canelo
Fuente regulada 0-40 Volt con ua741
Buen dia foristas.
Estuve simulando el siguiente circuito. Luego lo armé en una placa de prueba.
http://www.electronicecircuits.com/e...741-and-2n3055.
El problema es: con un transformador 12+12 conectado como indica el esquema no obtengo más de 10 Volt a la salida.
Como el 2N1481 es un transistor prácticamente inhallable en mis pagos lo reemplacé por la asociación BC547 + BD139.
Si coloco uno de 24 +24, cuidando de no quemar el ua741, no salgo de 9 Volt.
Mi idea es rediseñar este circuito, dado que en mi caso no funciona, de manera que pueda partir de 0 Volt y llevarlo hasta unos 40 Volt, pero leyendo las configuraciones de conexion del amplificador operacional no logro encontrar cual es la configuracion: si es inversor, no inversor, seguidor de tensión... con lo cual no sé qué ecuaciones utilizar.
Gracias por las sugerencias.
20/09/2016 #2
Te faltaron varias posibilidades mas de configuración del operacional.
En ese esquema el operacional está en sumador invertido
20/09/2016 #3
No es un esquema para llegar a 40 V de salida, ya que el operacional no puede soportar esa tensión.
De todos modos, cuando la tensión del divisor R4/R5 sea igual a la de referencia (aprox. 6V) tendrás la máxima tensión posible. Saludos.
20/09/2016 #4
Entiendo que el 741 soporta hasta 18 Volt. Mi idea es hacerle una alimentación separada. Aun asi no es posible? Gracias.
20/09/2016 #5
Para que la salida llegue a 18V, la salida del operacional debe estar por encima de 18V. ( por las dos junturas B-E) Para ello la alimentación del operacional debe tener 3-4 Volts mas que la salida. Saludos.
20/09/2016 #6
Avatar de miguelus
smoke dijo: Ver Mensaje
Buenas noches.
El 741 (sin letra como sufijo) soporta ±22VCC por lo que se puede alimentar con 40VCC
Sería interesante que Alvaro Canelo publicase los valores de los componentes.
Sal U2
Edito (No vi el enlace )
El operacional está funcionando como Amplificador no inversor, la tensión de salida será...
1+ (R4/R5) x Tensión en el Cursor de R3
Con los valores del esquema original, la tensión de salida será de entre 0 y 14,6VCC
Sal U2
20/09/2016 #7
Alvaro Canelo dijo: Ver Mensaje
Buen dia foristas.
Hola, en el esquema el amplificador operacional esta en modo comparador, compara la tensión que proviene del divisor que a su vez proviene de la salida, con la referencia que proviene del potenciómetro, prueba quitando T3 y midiendo las entradas del amplificador operacional la tension en la entrada no inversora debe ser la misma de la salida, como te mencionaron en otro mensaje la tensión a la salida nunca sera igual a la tensión con la que alimentas el amplificador operacional.
21/09/2016 #8
Hola a todos. Gracias por los consejos.
Como quería probar el regulador nunca instalé T3 ni su resistencia asociada. Tomé dos muestras de tensión. V2 y V3 son las tensiones en los pines correspondientes del operacional.
El transformador es el de 12+12.
Los valores de tensión son:
Para Vo 10 Volt (el máximo) V2: 2,7 Volt y V3: 2,54 Volt.
Para Vo 7,3 Volt, V2: 3,28 Volt y V3: 5,07 Volt.
21/09/2016 #9
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Con los datos de las medidas que estás aportando, significa que, o estás cometiendo un error en el montaje o que el 741 ha pasado a mejor vida
Al no poner la Resistencia R6, supongo que la R4 estará conectada al Emisor de T2, si esto no es así, el circuito estará en Lazo Abierto y no podrá funcionar.
Sal U2
21/09/2016 #10
Efectivamente Miguelus, R4 està conectada al emisor del transistor de paso. Voy a verificar la integridad del 741. Gracias.
23/09/2016 #11
Cambiado el circuito integrado y repasadas las conexiones, el circuito funciona correctamente.
Muchas gracias a todos.
26/09/2016 #12
Me llama la atención una cuestión. La tensión rectificada es de 35 Volt pero la fuente regula solo entre 0 y 19 Volt, el transformador es uno de 24 + 24 Volt.
Si no entiendo mal, al utilizar el punto medio se dispone de la mitad de la tensión total, es decir, se dispone de 24 Volt. Descontando la pérdida en los diodos, 1,4 Volt en las dos ramas, dónde es que se pierde la diferencia? En los 6 Volt de tensión negativa? Y si así fuera, en dónde más?
Porque un circuito similar a éste pero donde el ua741 tiene el pin 2 a masa regula hasta 35 Volt con el mismo transformador.
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1440893483
Agregar protección a ésta fuente
26/09/2016 #13
Avatar de ruben90
Como mencionas, el voltaje de los diodos rectificadores. También el voltaje de polarización VBE de los transistores T1 y T2, al igual que la caída de tensión por parte del amplificador operacional, de 1.5 voltios.
Con Ic < 10mA, los VBE de los transistores T1 y T2 son de 0.6V, los 0.6V de los diodos (como están en paralelo solo son 0.6V, los 1.4V aplica solo para Puente completo.) y los 1.5V del amplificador dan,
Vt = (0.6 + 0.6 + 0.6 + 1.5)V = 3.3V
26/09/2016 #14
Sin embargo, insisto, hay 35 Volt sin regular y casi 20 Volt regulados... restando los casi 4 Volt (porque se agrega un transistor más, cosa que olvidé decir, del operacional sale a un BC548, de éste a un BD139 y por fin al 2N3055) donde se supone que están mis otros 11 Volt?
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
Dejo la captura de pantalla de la simulación en donde agregué un transformador auxiliar para poder proporcionar tensión negativa. También dejo la simulación para quien desee "jugar" un poco con los valores.
Mi idea es poder aprovechar al máximo los 24 VCA del transformador (tengo dos, uno de 24+24 Volt 5 Amperes y uno de 24 Volt, 5 Amperes). Preferiría usar este último, por lo cual en la simulación utilicé un puente rectificador.
Cordiales saludos y gracias.
Tipo de Archivo: jpg simulacion-1.jpg (264,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: zip Fuente variable II.zip (196,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
26/09/2016 #15
Avatar de ruben90
¡Oye!, pero si el integrado soporta ±18V (ua741C), o estás utilizando el ua741M (±30V)? Aún así nunca es bueno trabajar en los límites permitidos del componente. También, la entrada máxima de voltaje es de ±15V, para ambos modelos.
Leíste la hoja de datos del componente?
26/09/2016 #16
Hola Ruben90. Parece ser un 741M, el serigrafiado está manchado. De todos modos, vos decís que soporta +/-18, otro forista más arriba dice que soporta +/-22 y en este circuito que fue probado y republicado múltiples veces lo alimentan a +25 Volt. No entiendo!
26/09/2016 #17
Con los valores del circuito la salida no puede pasar los 20V. Aumentando R14 por ejemplo a 33K se puede subir la salida a unos 26.5 Volts. Pero nunca podrás pasar la salida rectificada menos 5V, ni es conveniente trabajar el operacional al limite, pues no queda margen para ninguna variacion en la linea de energia. Saludos
26/09/2016 #18
Avatar de ruben90
Éste nivel de electrónica rebasa mis conocimientos . Probaste el operacional por si sólo. Quiero decir, solamente sus voltajes de alimentación +V/-V y la configuración que utiliza? Al menos que las resistencias también influyan en la ganancia de salida, así sí cuadrarian las cosas. Checare bien el circuito.
Intenta con el consejo de smoke.
26/09/2016 #19
Avatar de miguelus
Buenas tardes
El LM741, y dependiendo del fabricante, está disponible en versiones de tensión de alimentación de ±18 y ±22v (desconozco si algún fabricante lo fabrica para tensiones superiores).
Ejemplos...
±22V
FAIRCHILD LM741E
TEXAS LM741, LM741A
NATIONAL LM741, LM741A
INTERSIL CA741
±18V
FAIRCHIL LM741, LM741I
TEXAS LM741C
NATIONAL LM741C
INTERSIL LM741C
Pasemos al funcionamiento de la Fuente.
Con los valores de los componentes mostrados, la mayor tensión que puede llegar a dar estará definida, básicamente, por...
R6, R14 y la tensión del Zener.
En este caso será de entre 0VCC y 13,6VCC.
Si queremos aumentar el margen de la tensión de salida, lo más lógico será aumentar la relación R14/R6...
Por ejemplo, si ponemos R14 de 39KΩ la tensión de salida podrá variar hasta un máximo de 30VCC.
Lógicamente, para poder llegar hasta esos 30VCC tendremos que tener una "reserva" de tensión de unos 34VCC, utilizar un Transformado de 24VAC sería lo ideal.
Para obtener una tensión Negativa no es necesario añadir otro Transformador, se puede obtener del mismo Transformador (consta en el esquema)
Por lo demás, esa fuente es de un funcionamiento muy simple.
Hay un par de detalles, para evitar oscilaciones (es posible que se produzcan) habrá que poner un Condensador cerámico de 1nf en paralelo con R14.
Elegir cuidadosamente el valor de R1 al valor justo para la corriente que queramos limitar, con 0,16Ω será de 3,75 Amperios.
Sal U2
26/09/2016 #20
Debo agradecer los aportes del amigo Miguelus y del amigo smoke y los consejos del amigo ruben90.
No obstante lo cual, hice una simulación utilizando un segundo transformador, cuyo resultado presento a continuación.
Una aclaración para el amigo Miguelus: si bien en el circuito original consigna la manera de obtener tensión negativa, necesito ese transformador 24+24 para otros usos y tengo disponible un transformador de 24 Volt 5 Amperes sin punto medio.
En alguna parte de este foro visité algunos posts donde se indica cómo obtener tensión negativa pero las pruebas hechas no dieron resultado favorable.
Por lo tanto, ajusto la simulación colocando el transformador que corresponde, quitando el punto medio para no llevar a confusiones. Pido disculpas desde ya.
