02/06/2010 #1
Funcion de semaforo
HOLA! que tal...
alguien podria exlicarme el funcionamiento que tiene el 4017 dentro de este circuito:
muchas gracias!!!
02/06/2010 #2
Avatar de electroandres
Respuesta: Funcion de semaforo
son contadores, busca el datasheet.
Cuando lo leas avisame
02/06/2010 #3
Avatar de Cacho
Y según su datasheet, ¿qué es el 4017?
Edit: Electroandrés me ganó de mano (da gusto cuando eso pasa )
02/06/2010 #4
pues tengo esta info:
dice que es un contador con 10 salidas:
http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html
02/06/2010 #5
entonces, cual sera su funcion? (no hay que dar la respuesta, hay que hacer que use el marote)
02/06/2010 #6
ok, tratare de entender este circuito
lo que pasa es que ya lo arme, pero no se ni que onda con el circuito, jajajajaj
va, gracias!
8D
02/06/2010 #7
pensalo un poco. Sabes algo de electtronica digital?
02/06/2010 #8
aaaaaa. pues muy poco, digamos que lo basico
O_o
me podrias decir que onda con los 555
ya se que hacen mis dos 4017
8D
02/06/2010 #9
busca que es el 555 y te vas a dar cuenta, es algo simple.
02/06/2010 #10
espera, creo ya entendi...
los 555 envian pulsos... el primero solo se conecta a los naranjas y es por eso que cuando le toca al naranja encender, salen parpadeando
y el otro, solo tiene la funcion de darle pulsos a mis 4017
estoy en lo correcto?
8D
02/06/2010 #11
Avatar de Tacatomon
http://es.wikipedia.org/wiki/NE555
Para que no te pierdas... ;-)
02/06/2010 #12
yes!!!
Los 4017 son contadores que cambian de estado por cada pulso de clk proveniente del 555 de la derecha. Esto hace que valla prendiendo los 3 leds en orden.
Los diodos estan para dar la posibilidad de que mas de un estado del 4017 encienda el led.
Despues el otro 555 que nos quedaba, cuando esta en su parte de pulso negativo hace que el led amarillo se encienda (si es que le toque encenderse) y durante el pulso positivo no esta polarizado y se apaga.
Hay que usar la cabeza y buscar. No es dificil
