05/01/2009 #1
Funciona este control remoto
hola que tal queria saber si alguien hizo este circuito:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...toir/index.htm
quiero saber si es un control on/off o sea apreto el boton y se activa el rele y que despues vualva a apretar el mismo boton y se apague tambien a cuanto se alimenta el receptor desde ya muchas gracias y aguante la pag que siempre me saca de dudas asi.
06/01/2009 #2
Hola chucky
NO he probado ese circuito, pero si lees con cuidado ahi dice que el rele es accionado por un determinado tiempo. Las patas 3 y 4 se accionan cada vez que se recibe un codigo valido; quiero entender que primero se activa la pata 3 por un tiempo, luego en el siguiente codigo se activa la 4 y asi sucesivamente en cada codigo valido. Yo creo puedes implementar un switch on/off como quieres si la pata 3 la usas para SET y la 4 para RESET en un circuito FlipFlop normal.
