12/07/2010 #1
¿Como funciona este interruptor crepuscular?
Hola, les queria preguntar como funciona este interruptor crepuscular de 12 V.
Les dejo el esquema del circuito.
Diganme como funciona. Gracias!
12/07/2010 #2
Avatar de RaFFa
Respuesta: ¿Como funciona este interruptor crepuscular?
Hola.El funcionamiento es muy simple, cuando hay luz sobre la fotoresistencia la resistencia de esta cae, tirando a masa la tensión que había en la resistencia de la base del transistor. En palabras simples, cuando hay luz el relé no funciona, cuando la hay, la bobina del relé es excitada y cierra sus contactos, y el led que hay con el relé en paralelo se enciende.
El potenciómetro que esta en serie con la fotoresistencia sirve para ajustar la cantidad de luz con la que quieres que el relé se abra o se cierre.
Espero haberte ayudado.
Un saludo
16/07/2010 #3
hola a todos
He intentado hacer este esquema en el cocodrile y no se por que no me sale se me rompe el transistor y el diodo no se por que si me sebriais decir por que ?
Gracias de ante mano
Tipo de Archivo: gif Dibujo.GIF (10,6 KB (Kilobytes), 215 visitas)
16/07/2010 #4
Pedroalh dijo: Ver Mensaje
Agrega un diodo 1N4004, polarizado en inverso, en paralelo con la bobina del relee.
16/07/2010 #5
lo he puesto pero se sigue rompiedo el transistor y el diodo
Fogonazo muchas gracias en probado el diodo otra vez y me ha funcionado perfectamente, ya no se rompe nada, esta visto que no pondria en diodo como tenia que ponerlo muchas gracias ahora va muy bien eso es bastante seguro ya lo podria monta en un placa
Gracias de nuevo
11/10/2010 #6
hola... queri hacer un pregunta sobre el circuito del tema.. se podria conectar a 220V AC de una casa por ejemplo sin nesecidad de usar un trasformar? solo usando resistencias y diodos?
11/10/2010 #7
Avatar de Dano
musulganster dijo: Ver Mensaje
Le armas una fuente de este tipo http://www.forosdeelectronica.com/f2...formador-2010/
13/10/2010 #8
disculap Dano , pero el circuito que me propones es para 5 V.. yo necesito qe sea de 12 V , o si podes decirme como hago para calcular los valores de las resistecias mejor todavia haci aprendo..
13/10/2010 #9
Avatar de jorge morales
hola musulganster prueba cambiando el zener por uno de 12v
13/10/2010 #10
ok voy a probar en el livewire a ver que pasa..
21/01/2011 #11
Pregunta sobre el circuito del tema
buenas, mi duda es si hay alguna otra manera de hacer este interruptor crepuscular para 12V omitiendo el relé (es para conectarlo a una instalación solar).
Gracias de antemano por vuestro tiempo.
21/01/2011 #12
Avatar de Electronec
MrRaso dijo: Ver Mensaje
Perdona pero podrias explicar como lo vas a conectar a la instalación solar.
lo conectaré el circuito a la batería de 12v(es una batería de 12v 26Ah) de la instalación directamente, esta instalación es pequeña pero pretendo ampliarla en un futuro y me gustaría saber si hay otra manera que no sea utilizando un relé; ya que desde mi punto de vista de novato creo que con el relé tengo un "gasto" o mejor dicho consumo innecesario, y la capacidad de la batería no es como para ir "mal gastando" energía.
Además no sé si os servira de ayuda para responderme (pero mejor os lo digo) este circuito lo utilizaría como interruptor para iluminación LED preferentemente, utilizando como fuente la propia instalación solar.
21/01/2011 #14
Hola
El rele creo se podría cambiar por otro transistor
Aunque este circuito tiene un problema cuando esta en el punto de encenderse. Cualquier nube o sombra hace paladear es muy incómodo
21/01/2011 #15
Avatar de pipa09
El consumo de un rele normal de 12Vcc, no sobrepasa los 150mA, con esa bateria podrias usar ese rele por mas de 170Hs.
Aun asi, podes usar el mismo TR que usa para activar el rele como llave, y si tu carga es mayor, podes usar un Mosfet o bien otro TR de mayor I.
21/01/2011 #16
mmm entendido, entonces el emisor del segundo TR también iría a tierra y el colector al positivo, y entre el positivo y el colector del segundo TR los diodos LED,¿no?
21/01/2011 #17
Avatar de pipa09
Cuantos led pensas usar?
22/01/2011 #18
Pues tengo una lámpara de estas que van a pilas,pero que yo adapte, que tiene 25 led en pararelo.
22/01/2011 #19
Avatar de pipa09
Mmm... la conexion en paralelo no es la mejor opcion para los led, te aconsejaria que uses tantos led en serie como te permita el voltaje, con una R para limitar la corriente, y lueo recien poner en paralelo las series de led.
De esa manera vas a reducir el consumo tambien.
15/10/2012 #20
hola estoy haciendo un proyecto con esta misma plaqueta. me funcionaba perfectamente y ahora no funciona bien ya que a la salida del transistor me da siempre 11.8v y si saco el sensor, la salida tambien es de 11.8v, es decir que no varia la tension de salida con respecto al ldr. alguna solucion? muchas gracias
