16/10/2012 #21
Avatar de pipa09
viva jesus dijo: Ver Mensaje
ya que a la salida del transistor me da siempre 11.8v y si saco el sensor, la salida tambien es de 11.8v, es decir que no varia la tension de salida con respecto al ldr. alguna solucion? muchas gracias
Comprobaste que el Tr no este en cortocircuito?
28/10/2012 #22
interruptor crepuscular
Hola quetal me gustaria saber si podrian resolver una duda con este esquematico
que no entiendo como va conectado el diodo y el rele espero que me ayuden
28/10/2012 #23
El rectangulo con una barra atravesada que dice RELÉ , representa las conecciones de la bobina del mismo.
El díodo es para evitar transitorios del relé que quemen al transistor
Puede ser un 1N4007
28/10/2012 #24
Buenas noche amigo el diodo va en paralelo al rele y el rele va de positivo y colector del transitor,suerte y avisas como te funciono
30/10/2012 #25
Gracias por responder mis dudas ya me funciono el circuito
19/08/2013 #26
porque se quema el transistor
Pedroalh dijo: Ver Mensaje
hola a todos
He intentado hacer este esquema en el cocodrile y no se por que no me sale se me rompe el transistor y el diodo no se por que si me sebriais decir por que ?
Gracias de ante mano
instale un diodo en paralelo con la bobina del rele ,para amortiguar el impulso que se produce cuando el transistor conduce.
