21/09/2012 #1
Funcionamiento de SCR
Hola que tal, quisiera que me ayudaran a entender un circuito con SCR lo pongo como imagen. son dos fuentes regulables, la primera Ei va de 0 hasta 60V y la segunda Vi va de 0 a 10V. entonces se supone que se mide la IG si se anotan su valor con el de las fuentes cuando el SCR mande voltaje a la Rcarga. La pregunra es que SCR puedo utilizar para que soporte los voltajes que se manejan, la Rcarga es una resistencia o puede ser un led o un foco mas grande. Bueno eso es todo espero y me puedan ayudar
Bueno aparte del error de conexion, que debe ser la Rcarga, una resistencia de las que se usan normalmente, un led o un foco pequeño y sobre todo que SCR es el que debo usar.
21/09/2012 #2
La resistencia de carga va en el ánodo, no en el cátodo
21/09/2012 #3
O si por alguna circunstancia especial debieras colocar la resistencia de carga en el cátodo , entonces B2 debería estar referenciada al cátodo , o sea su negativo conectado a la unión del tiristor con R2.
Saludos !
