01/06/2007 #1
¿funcionaria este circuito?
Hola
queria que me dijerais si esto funcionaria:
la parte de la izquierda es un optotransistor
la parte de la derecha es un transistor
El objetivo es que la corriente entre en emisor y el colector sea la misma siempre que el led este encedido y no proporcional a la luz que llegue
¿Explotaria? ¿Arderia? ¿Funcionaria?
06/06/2007 #2
Aver, donde esta la masa??
06/06/2007 #3
ese circuito es un poco paranoico, no
Piensa que normalmente no se conecta la base del transistor del opto.
Te recomiendo que te bajes del datasheet del opto donde el fabricante te mientra como debes montarlo.
Te falta la resistencia limitadora del led
07/06/2007 #4
donde esta la masa? si son los emisores, pones a masa tambien la base del primer transistor.
estas jugando a las adivinanzas?
