15/06/2011 #1
galvanometro
alguien sabe como puedo hacer un galvanometro con mis propios rangos de corriente, voltaje y ohmimetro
un saludo,
15/06/2011 #2
Hola bendroide
Ya tienes el Galvanómetro ?
Qué caracteristicas tiene ?
a sus ordenes
15/06/2011 #3
Yo necesito colocarle mis propios rangos al galvanometro xDDDDDD
por ejemplo en ves de esos 0-5 10,15 colocarle los que yo quiero xDDDDD
caracterisiticas:????????????(?)
bendroide dijo: Ver Mensaje
Lo que estas queriendo hacer es un multímetro, el galvanómotro es parte de este.
¿ O será que también deseas armar el micro-amperímetro ?
15/06/2011 #5
exacto un multimetro que mida corriente, resistencia y voltaje, pero al galvanometro que venden en las electronicas ya traen sus rangos/escalas yo necesito colocarle mis propias escalas xD
15/06/2011 #6
Entonces debes contestar esto:
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola bendroide
a sus ordenes
15/06/2011 #7
ensión de la fuente 20,00 V
Tensión en el potenciómetro 19,77 V
Valor del potenciómetro 20,65 K
15/06/2011 #8
Avatar de Eduardo
Que tiene que ver esto con lo que preguntó MrCarlos?
15/06/2011 #9
caracterisiticas (?)
15/06/2011 #10
Por ejemplo: Corriente necesaria para llevar la aguja a fondo de escala XXX µA.
Se supone que el propio instrumento lo diga, si no es así, mucho cuidado si lo intentas medir, podrías quemar el instrumento.
Como hacer un Ohmetro
Necesito colaboracion para construccion de multimetro
15/06/2011 #11
el tema no es eso, si no hallar las resistencias para cada rango... igual gracias su ayuda siempre sirve xDDDDDDDDDDDD
16/06/2011 #12
Hola bendroide
Ya lograste hacer tu MULTIMETRO con el GALVANÓMETRO ?.
Los datos que me enviaste no me sirven.
Perdón por no preguntar adecuadamente.
Lo que se requiere es la corriente necesaria para mover la aguja a plena escala y el voltaje cuando la aguja está a plena escala.
Ten en cuente que un Galvanómetro no es mas que una bobina suspendida en un campo magnético que al pasar corriente por ella gira, como la bobina tiene una aguja pegada a ella, esta gira sobre una escala graduada.
Los datos que me diste son estos he inclusive no los entiendo desde el punto de vista que al solo galvanómetro no se para que utiliza la tención de la fuente o el potenciómetro y la tención que hay en el.
Tensión de la fuente 20,00 V
Por otra parte:
Casi todos los instrumentos de medición con galvanómetro son para 50µAmp. @ 50µV. FS.
Si tu galvanómetro tiene estas caracteristicas entonces:
Para medir 100Vdc FS requerirías una resistencia de:
(Vdc – Vgalv)/Igalv=R
(100-0.00005)/0.00005 = 1’999,999 = Un Millon novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve Ohms.
Si le conectas esa resistencia y le aplicas 50Vdc la aguja se moverá solo al centro de la escala.
(FS = Full Scale = A toda la escala, Plena escala).
a sus ordenes
16/06/2011 #13
Tu consultaste:
un saludo,
Yo te contesto:
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
**** Como hacer un Ohmetro ****
**** Necesito colaboracion para construccion de multimetro ****
¿ Como que NO es eso ?
