23/08/2011 #1
Avatar de Leandrito
Ganancia TDA2003 10wtts.
Hola a todos , les queria comentar que finalmente me arme un amplificador con tda 2003 -
Funciona estupendo lo arme en mono , osea con un solo integrado por que lo voy a utilizar con la guitarra electrica .
El problema es el siguiente , conectando el mp3 funciona perfectamente . Pero al conectarle la viola suena con poca ganancia
Entonces leyendo un poquito reemplaze la resistencia de 4.7-Ω Por una de 2.2-Ω y mejoro notablemente la ganancia , el problema es que al aumentar la ganancia suena como distorcionado y con ruido en la masa por lo cual no lo quiero dejar de ninguna de las 2 formas jaja - Como puedo solucionar el tema para que quede algo intermedio , o manejar esta freq con un pote ..
Otra gran duda es , que parlante utilizo ? 2 de 4Ω ? En serie? en paralelo ?
23/08/2011 #2
Lo mínimo de lo mínimo de pre
Saludos !
23/08/2011 #3
Avatar de pandacba
Lamentablemente en el oto post, estaba explique que habia que hacer, pero como el joven Tavo se puso a criticarme qudeo sin la explicación del porque?
Si lees en es post te dije que habia que hacer para adaptar la impedancia y si eso no se hace al poner un pre o aumentar la ganancia del amplifcador habra ruido y distorción
Si recuerdas yo anticipe que habria distorción
En tu guitarra las pastillas o mic como quieras llamarla no son otra cosa que un trasductor inductivo, es un arrollamiento sobre un nucleo basicamente.
Tipicamente entregan entre 100 y 150mV pero sobre una impedancia del orden de los 100k a los 150k
Esto es muy importante ya que si la impedancia que ve la "pastilla" de la viloa es inferiro a la carga necesaria nunca entregara la señal nominal prevista y estara sera proporcionalmente inferior a la relaicón de esas impedancias.
Como se soluciona? como explique se coloca del jack hacia la entreda una R de 100K y de la entrada a masa una de 47k, de esa forma la viola vera 150K de impedancia entregara los 150mV y como esta puesto como un divisor de tensión la entrada tendra los 50-55mV necesarios para que ambas parten trabajen adecuadamente.
Tipo de Archivo: jpg A2.jpg (104,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
23/08/2011 #4
Avatar de Leandrito
Buenisimo panda , retomando
Coloco de 100k en el in del jack de entrada al ampli
y coloco una de 47k a la masa del jack de entrada al ampli
Al menos eso entendi -
23/08/2011 #5
Avatar de pandacba
si,te tiene que quedar como el esquemita, proba y vemos como se comporta
