08/09/2013 #1
Generacion señal diente de sierra
Lo que sucede es que necesito generar una señal diente de sierra, a una frecuencia de 0.01 Hz, pero al medirla con el osciloscopio observo que su linealidad se ve afectada a frecuencias menores de 100 Hz, por lo tanto a la frecuencia que quiero la onda casi que desaparece, investigando observo que esta linealidad la da el mismo generador de señales, mi pregunta es: ¿hay alguna forma de generar la señal diente de sierra a 0.01 Hz (100 mHz, T = 100 s)? ...
08/09/2013 #2
Mira de adaptar este esquema
de este tema:
Mediciones en casa de equipos de audio:
08/09/2013 #3
Avatar de cosmefulanito04
Es problema es que la base de tiempo es muuuuy larga .
¿Si planteas una solución digital?
- Alternativa 1, lógica tradicional:
Usar un cristal de 32,768kHz -> Pre-escaler programable en 12800 cuentas (ej. 4059) -> Armar un contador binario de 8 bits con 2 contadores de 4bits -> usar la salida de los contadores binarios como un DAC usando una red resistiva.
- Alternativa 2, usar un uC:
Idealmente usar un uC que ya tenga un DAC, de lo contrario armarlo con una red resistiva.
EDITADO:
Una cosa importante a tener en cuenta, con ese periodo nunca vas a poder medir bien esa señal con un OCR, vas a necesitar un especie de data logger que muestreé a un intervalo de tiempo considerable, por ej. c/1Seg, para luego poder recomponer la señal con los 100 pts obtenidos.
Existen en el mercado tester digitales que se conectan a la PC y envían la medición para luego graficarla.
08/09/2013 #4
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
¿Si planteas una solución digital? . . . .
Una posibilidad digital se comentó por aquí:
Ocaso artificial
