19/07/2012 #1
generador de escalera!!
hola a todos, que tal?, bueno queria preguntar si me podrian orientar un poco, debo diseñar un generador de escalera con un circuito sample & hold como requisito. he simulado algunos circuitos y no me funcionan bien. si alguien sabe mas o menos como podria ser se los agredeceria mucho!! saludos!
19/07/2012 #2
Avatar de Daniel Meza
un contador controlando un DAC. ¿O como es precisamente la salida que quieres?
19/07/2012 #3
a la salida me debe entregar una escalera descedente, el tema es que debe llevar un circuito sample & hold
19/07/2012 #4
Avatar de chclau
No se entiende lo que queres hacer. Como te dijeron, podes hacer una escalera con un DAC y un contador. Un S&H, por otra parte, se usa para construir conversores analogico a digital... asi que no entiendo como pueden "generar" una senial, mas bien la samplean.
Pensandolo bien, podes hacer un circuito realimentado con el S&H y un amplificador restador. La salida del S&H la realimentas a la entrada del restador, que va reduciendo la senial mediante un "salto" constante. Lo unico es que tendrias que ocuparte de alguna manera "introducir" la senial de arranque al S&H antes de comenzar la escalera.
19/07/2012 #5
si, si tengo claro que con un dac y un contador se puede hacer una escalera, pero para esta ocasión me lo están pidiendo a base de un circuito s&h, es uno de los requisitos.
19/07/2012 #6
Una combinación de ADC y DAC, el ADC convierte una señal (S&H) diente de sierra y el código generado alimenta al DAC el cual genera la señal "escalera" en base a la diente de sierra
20/07/2012 #7
Hola pollo92
Bueno si un generador de rampa descendente en escalera con circuito S&H.
Pero no dices de qué frecuencia, cuanto debe medir cada escalón en tiempo, qué amplitud, Etc.
Podría ver los circuitos que has simulado ??
Preferentemente adjunta los archivos que se generan con tu simulador.
a sus ordenes
20/07/2012 #8
Se me ocurre; un generador de rampa mediante la descarga de un condensador a corriente constante y ahí conectar el s&h para generar los escalones.
20/07/2012 #9
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 4-bit D-A converter.gif (31,7 KB (Kilobytes), 116 visitas)
21/07/2012 #10
la escalera que debo lograr es de 20k, de 6 escalones y de 1 volt cada uno, esas son las condiciones que debe tener. cuando dicen insertar una rampa a un s&h, me gustaria saber de que circuito en especifico hablan, yo probe un s&h y no me funciono, lo adjunto para que vean
21/07/2012 #11
Avatar de chclau
A mi el tema de usar un generador de rampa, la verdad, no me convence porque ahi el S&H no esta haciendo nada, por eso es que te propuse realimentar la entrada del S&H con su salida, restandole un offset a traves de un restador basado en un OPAMP.
21/07/2012 #12
Avatar de Black Tiger1954
Te dejo una forma de hacerlo.
El circuito está en "bruto", y no necesariamente tenés que usar estos integrados, pero ésta es la idea de la rampa, muestreo, retención.
Tipo de Archivo: jpg Escalera rampa muestreo retencion.jpg (161,3 KB (Kilobytes), 41 visitas)
22/07/2012 #13
Black Tiger1954 alfinal llegue a algo y es parecido a lo tuyo, tambien ocupe el 4066 me qedo como el que esta en la foto, eso si tengo problemas para dejarlo en la frecuencia q me pidieron, que es 20k
[IMG][/IMG]
22/07/2012 #14
Y porqué tenés ese problema?
PD: te falta el reseteo en cada ciclo del condensador que guarda la muestra.
22/07/2012 #15
porque cuando hago los cambios para que de una frecuencia de 20k, ya no muestra la escalera el osciloscopio.
cuando dices lo del reseteo a que te refieres? si el cto me esta mostrando los peldaños de la escalera a la salida
22/07/2012 #16
La imagen no se vé muy bien y me dio esa impresión (de que no descargabas el condensador).
A qué frecuencia funciona y a partir de qué frecuencia deja de funcionar?
