18/05/2007 #1
Generador de Funciones
Espero me puedan ayudar.
Estoy armando mi propio laboratorio en casa y necesito diseñarme un generador de funciones, que siempre es necessario en un laboratiro.
A ver si alguien me puede ayudar al respecto.
Muchas Gracias.
18/05/2007 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
aqui hay unos:
http://www.electronica2000.com/instr...generador1.htm
http://www.electronica2000.com/instr...generador2.htm
http://www.electronica2000.com/instr...generador3.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...func/index.htm
http://www.webelectronica.com.ar/news12/nota01.htm
18/05/2007 #3
Muchisimas gracias por la ayuda, espero me puieda servir.
18/05/2007 #4
Hola!! Estan buenisimos... x casualidad no tendran el PCB del circuito 1 de electronica2000 o el de pablin??
gracias!
mano. =)
05/11/2007 #5
Re: Generador de Funciones
hola yo tambien estoy haciendo un laboratorio lógico y tengo problemas con el diseño de generador de funciones ya que no encuentro un diseño que me de una frecuencia de 100khz si tienes por fis mandamelo que es pa un proyecto ops:
05/11/2007 #7
Maria Guaño dijo:
A que te refieres con laboratorio logico? una onda cuadrada de 100Khz, por que con un sencillo 555 puedes hacer uno, con cuerzos. soluciones miles.
08/11/2007 #8
hola disculpen que no les especifique que es un lab lógico es que todavia estoy aprendiendo electrónica, soy medio principiante ops:
un lab lógico es un aparato que tiene fuente simetrica, generador de funciones, multimetro, probador de transistores, leds, unos pocos integrados todo en el mismo aparato
si pueden ayudarme me salvarian es que es para un proyecto
03/01/2008 #9
max038
holas, hace dias tengo ganas de hacer el generador que propuso fogonazo, es excelente, con un rango de frecuencias sobresaliente, pero en mi localidad (medellin - colombia) no puedo conseguir el max038, alguien estaria dispuesto a vendermelo y enviarmelo por correo, yo pagaria los gastos de envio. muchas gracias.
10/01/2008 #10
Esta gente lo tiene y efectua envios Pero hay un Grave problema vale U$ 80
http://www.dicomse.com.ar
Intenta el XR2207
http://www.chipcatalog.com/Datasheet...B4008618F9.htm
No es lo mismo poeroooooo ! vale 1/10 del otro
10/01/2008 #11
Generador de funciones
Hola quisiera saber si me pueden dejar un esquema de generador que use xr2206 que tenga:
3 funciones basicas (triangular, cuadrada y senoidal)
- Si va desde 1Hz hasta 1MHz (me alcanza y sobra)..si llega a eso de los 300KHz.. todo bien
- Varios Rangos de frecuencia con perilla selectora y potenciometro
- Vi que por lo general rangos de amplitud tienen 3 ... asi que 3 y potenciometro
- Para ajustar simetria y distorcion
y sino que me digan donde venden el ICL8038
Desde ya muchas gracias
31/01/2008 #12
necesito informacion
hola buenas tardes me interesa mucho comprar el max038 pero como fue descontinuiado se me ha hecho bastante dificl conseguirlo.. alguien sabra que componento lo puede sustituir? pq necesito realizar un electroestimulador con diferentes formas de ondas y ese era ideal pero no lo he podido conseguir..
gracias
31/01/2008 #13
Busca los datsheet de:
XR2206
XR2207
XR8038
04/02/2008 #14
Amigos, miren en este post, funciona a la perfeccion
Carlos
http://www.dtforum.net/index.php?topic=40977.0
04/05/2008 #15
Carlos, podrias publicar aca los archivos de DTForum? Ya que ese foro no permite las descargas a nuevos usuarios... malisimo.
esa información nunca viene mal
salu2,
mano.
05/05/2008 #16
Tal vez esto te sirva
Construcción de un Generador De Funciones De Audio
05/05/2008 #17
creo que el icl8038 y el max 038 estan descontinuados... por lo menos aca en chile no hay...
salu2
04/07/2008 #18
Manonline dijo:
salu2,
mano.
No, no es malísimo ...
Sucede, que en DTForuM.NET hay más de 1.2 Tb. ( TeraBytes ) de información, pero ... ¿ Qué pasaría si liberamos las descargas ? ...
Respuesta: Todos, descargarían información a diestra y siniestra, total es gratis. Pero, sucede que en realidad no es gratis, ya que YO debo pagar el bandwidth usado ( la transferencia de información ) ... Y es muy costoso. Estonces, solo se pide que ayuden a pagar lo que a mí ya me es imposible,. Durante AÑOS pude, pero ahora con más de 76000 usuario, me es imposible.
Aparte, U$S 1 por mes, no es la muerte de nadie
Saludos Cordiales !
P.D: Aquí está el datasheet del XR2206 que solicitaban ... Es política de DTForuM.NET AYUDAR cuando y cuánto se pueda
Tipo de Archivo: pdf xr2206v1_119.pdf (135,2 KB (Kilobytes), 593 visitas)
04/07/2008 #19
jaja... mira que loco...
por que no haces como en este sitio? publicidad... igual hace mucho qe no paso por aquel foro, no me acuerdo si habia o no...
te agradezco por el dato, ahora lo descargo, me tengo qe ir corriendo al foro...
salu2,
mano.
04/07/2008 #20
Sí, hacemos publicidad ... Pero, no alcanza ... Insisto, que con la cantidad tan grande de información que disponemos, es imposible costearlo con publicidades. Las publicidades, actualmente cubren el ancho de banda por uso simple de los foros ...
Saludos Cordiales !
