12/08/2008 #1
Generador de milivolts
hola a todos
quien me puede decir como construir un generador de milivoltios
12/08/2008 #2
En todo caso serán milivoltios
Milivoltios de CC, CA, ¿?¿?¿?¿?
Amplia un poco más sobre que es lo que necesitas.
15/08/2008 #3
de cc y un rango de 1 - 100 milivoltios
15/08/2008 #4
prueba con un divisor de tensión y luego un seguidor de tensión (con un amplificador operacional)
15/08/2008 #5
Minivoltios? Y si... Ahora todas las cosas se estan miniaturizado...
16/08/2008 #6
Generador de minivolts
snowboard dijo:
muchas gracias compa
16/08/2008 #7
electrodan dijo:
si no vas a dar una respuesta productiva entonces no te molestes en enviarla
16/08/2008 #8
Es un chiste! Pude que no tenga muy buen sentido del humor pero no es para enojarse. Si te molesta lo edito.
Y volviendo al tema... Cuanta corriente necesita suministrar tu fuente? Para que la necesitas?
Otra cosa porque no editas tu primer mensaje?
16/08/2008 #9
Avatar de anthony123
Si.. creo que el compañero soko debe editar sus post y tornarlos mas ilustrativos ahora que tiene idea de lo que va a hacer..!
16/08/2008 #10
soko dijo:
¿ Y que corriente quieres que entregue el esquema ?
20/08/2008 #11
es para simular el voltaje que caeria en una resistencia de 0.015 omhs en la cual circula una corriente de 1 Amper, esto es para la proteccion contracorriente de un inversor de frecuencia
espero que alguien me pueda ayudar de antemano muchas gracias
20/08/2008 #12
Si es para simulaciones:
Con el simulador que estés empleando, pon en paralelo con la resistencia de 15m Ohms una fuente de CC del valor en tensión correspondiente a la corriente a la que debería actuar la protección intercalándole un switch, al accionar el switch la tensión de la fuente se aplicara sobre la resistencia y verías si actúa tu sistema de protección
23/08/2008 #13
muchas gracias fogonazo
