11/12/2006 #1
Generador de Pulsos
Buenas!, necesito ayuda con un proyecto que tengo que hacer y es un generador de señales o funciones que cumpla con las siguientes caracteristicas:
- Control manual de la amplitud de salida de 0 a 10 V.
- Selector de dos rangos de frecuencias de 10 a 5kHz y 1KHz a 500 Khz.
- Slector de polaridad de la salida (positiva, alterna o negativa)
- Control del ciclo util de 10% a 90%
- Control manual unico e independiente de la frecuencia para los rangos establecidos
- Entrada de la tensión externa para ajuste de la frecuencia (VCO) en el rango +-2
- Capacidad de corriente de la salida de 250mA a cualquier amplitud
- Alimentacion externa a partir de la red de 120 V.
Estuve investigando y encontre que se puede hacer con un IC8038, pero creo que esta descontinuado y no me cumple algunas de las caracteristicas, por favor es urgente de antemano gracias.
24/12/2006 #2
Pues a mi no se me ocurre otra solucion mas sencilla que la de programar algun microcontrolador que te pueda dar los pulsos cuadrados y después pasarlos por diversas etapas de potencia y acondicionamiento. Esto puede ser con un PIC o yo en mi caso lo haria con el micro que mas se usar que es el ATMEL 89C51, sin embargo, prácticamente con cualquier micro puedes hacerlo, variar la frecuencia y el ciclo de trabajo, incluso, te puede dar varias frecuencias y varios ciclos al mismo tiempo por diversos puertos.
Ahora, tambien encontré esto que te puede servir:
http://usuarios.lycos.es/tervenet/Mo..._funciones.htm
24/12/2006 #3
Ah disculpa, el URL que te pasé, usa el mismo 8038, sin embargo, si vives en México o en verdad te urge, puedes conseguirlo en AG Electrónica por 142 pesos (13 dolares)
www.agelectronica.com
Ellos tienen envio por paqueteria, aunque ya a otros paises estoy seguro debes poder conseguir opciones mas baratas que un paquete desde México
26/12/2006 #4
otra aplicion similar la genera un integrado (xr2206) funciona bien y es de menor cantidad de componntes externos, pero la frecuancia maxima como el anterior es de 100KHz
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF
12/09/2012 #5
Tengo un contador que me cuenta horas minutos y segundos. Y digo ME CUENTA, porque cuenta impulsos manuales que yo le doy a traves de un pulsador manualmente.
Necesitaria implementar en el circuito un Oscilador por llamarlo de alguna manera, que proporcionara pulsos de onda cuadrada a una frecuencia deseada. Para asi poder poner en marcha al reloj de forma automatica.
A ver si alguien me puede indicar como hacer ese generador de pulsos de onda cuadrada.
Gracias de antemano
14/09/2012 #6
Avatar de Saint_
Hola, que tal si usas el "nunca bien ponderado" 555.
14/09/2012 #7
Cual es la frecuencia maxima que pued conseguir con el 555?
14/09/2012 #8
Avatar de Saint_
Una vez hice trabajar al 555 a 25KHz, pero ya estaba que no dabamas... asi que me imagino que hasta los 5KHz sin problema...
15/09/2012 #9
Me gustaria hacer un oscilador con cristal de quarzo, pero no lo consigo.
15/09/2012 #11
JCMB dijo: Ver Mensaje
¿ Que cosa es la que no consigues ?, ¿ El cuarzo ?, ¿ El oscilador ?
Mira el datasheet de este integrado: CD4060 Le agregas un par de capacitores cerámicos, un par de resistencias y un cristal recuperado de un reloj barato y tienes tus pulsos y con precisión.
