24/08/2012 #1
Generador de Pulsos para controlar Mosfets de Potencia (control complementario)
Muy buenas, necesito hacer un "generador de pulsos" (control complementario), para manejar 2 Mosfets IRF530 N. Lo necesito para probar un convertidor Medio-Puente de Vin =80 Volts, Vout=3,3 V y Iout=15Amperios(Po 50W), es un proyecto para la Uni y debe estar listo para el 7 de septiembre(hasta el 3 de septiembre el lab de la uni esta cerrrado). Agradeceria me pasen sugerencias de coomponentes ¿se podria utilizar un lm555??, me podrian pasar algun esquema de circuito?, Gracias..
24/08/2012 #2
Avatar de maton00
No entiendo muy bien tu interrogante pero si necesitas ayuda en pwm......
-observa este circuito te puede ayudar
24/08/2012 #3
Necesito controlar los 2 Mosfets IRF530N de la entrada del convertidor medio puente.
Las especificaciones del convertidor son:
Vin: 80 V;
Vout: 3,3V; Iout: 15 A.==> ( Po =50Watts).
Es la primera vez que hago un convertidor de potencia.
Creo que el circuito que posteaste me servirá, espero estar exponiendo con claridad este tema, y desde ya mil gracias..
24/08/2012 #4
Avatar de maton00
de nada
Es que lei: complementario,ne555 y irf530 y me acordé que hacia rato experimentaba con algo asi
