16/07/2012 #21
Hola a todos.
Hice un circuito ASTABLE con el 555. Cuando lo pruebo con la fuente CC anda perfecto pero cuando lo conecto a un transformador con un rectificador como el de la imagen anda RE mal tira todos pulsos continuos sin respetar el tiempo. En pocas palabras se vuelve loco cuando hago eso. Luego lo vuelvo a conectar a la fuente y anda lo mas bien. ¿Tengo que agregarle algo mas?
El rectificador es igual a este:
Desde ya muchas gracias.
16/07/2012 #22
Avatar de elaficionado
Publica tu circuito.
Haz puesto un condesador de 1000uF o más después del rectifcador.
Chao.
elaficionado.
16/07/2012 #23
Hola gracias por responder elaficionado
¿En que patita del rectificador debo poner tal condensador?
¿Va en serie?
16/07/2012 #24
El condensador tiene polaridad, debes conectar el (+) del condensador con el (+) del rectificador, de manera similar con los terminales (-).
Chao.
elaficionado.
16/07/2012 #25
Listo. Problema solucionado.
Le puse uno de 1000uf.
Muchisimas Gracias!!
