28/11/2009 #1
Avatar de ivan03488
Generador senoidal con 555
hola a todos
tengo un problema y es que necesito medir una frecuencia de resonancia de un parlante que lleve a brasil y no tengo osciloscopio, un profesor de mi colegio me dijo que se podía hacer de una forma aproximada, utilizando un generadorsito de onda senoidal de 1 a 100 hz y poniendole aserrin en el cono y ver cuando el aserrin salta mas alto, para hacerlo me dijo que se podia con un 555 pero busque por todos lados en el foro y realmente no encontré ningún proyecto. el me dijo que se podía llegar a hacer con un filtro pasa bajos en la salida.
si alguno me puede ayudar en el diseño de este circuito o bien tienen otra idea mas fácil para medir la frecuencia de resonancia de los parlante se lo agradeseria mucho
desde ya muchas gracias
28/11/2009 #2
Respuesta: generador senoidal con 555
ivan03488 dijo: Ver Mensaje
.......busque por todos lados en el foro y realmente no encontré ningún proyecto.....
No buscaste lo suficiente, mira por aquí:
Este esquema funciona, pero no te permite variar el rango desde 1 a 100 Hz, tendrías que hacerlo en 3 o 4 pasos.
Otra opción mejor sería armarte un oscilador por "Puente de Wien"
Teniendo el oscilador, ¿ Como conoces la frecuencia de trabajo ?, ¿ Tienes frecuencímetro ?
28/11/2009 #3
Avatar de Eduardo
Para eso no hace falta ningun pasabajos, te armas el oscilador clasico a 555 y de ahi al parlante con un capacitor en serie de ~470uF y una R de ~100 ohm para limitar un poco la corriente.
Por mas que la señal del 555 de senoidal no tenga nada, igual sirve, porque el efecto del salto del aserrin es mucho mas notorio cuando la resonancia coincide con la fundamental que cuando coincide con las armonicas.
La frecuencia la sacas midiendo con un tester (que mida frecuencia :-) ) a la salida del 555.
30/11/2009 #4
Avatar de ivan03488
ok mil gracias por las soluciones!!
26/03/2011 #5
hola necesito armar un oscilador con un opamp por "Puente de Wien" con una frecuencia de a00hz. e calculado los valores necesario: c=0.13uf, R=12.31k; R1=5k y r2=20k pero no me sale una onda senoidal, en que podria estar fallando?..necesito una onda senoidal casi perfecta...porfavor ayundeme.
de antemano Gracias =)
24/03/2013 #6
buenas noches,
tengo unas preguntas con respecto al circuito que subio Fogonazo. 1)como puedo hacer para que las ondas triangular,senoidal,cuadrada salgan lo mas presisas o lo mejor posible?. 2) ya monte este circuito en multisim y todas la ondas salen bien, menos la cuadrada. como puedo hacer para mejorar la onda cuadrada?
Tipo de Archivo: png onda cuadrada.png (377,9 KB (Kilobytes), 98 visitas)
25/03/2013 #7
Eso lo tenes explicado aqui :
Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas
Y sinó bajate cualquier programita gratis de generadores de audio para PC
26/03/2013 #8
gracias por la informacion. Y tengo otra pregunta, alguien a armado este circuito con exito? me refiero al circuito que subio Fogonazo por que por lo menos en multisim funciona, pero quiero saber si alguien lo ha armado en protoboard con buenos resultados, y no es que yo sea perezozo, pues la otra semana entro denuevo a estudiar y hay si podre probar este circuito.
22/06/2013 #9
holaa amigos
Escribo para darles las gracias por la informacion dada acabo de simular el circuito y funciona de maravilla, mi unica duda es, el potenciometro de 47 k que funcion realiza desde ya mucha s gracias hasta la proxima y suerte bye
22/06/2013 #10
El potenciómetro de 47k funciona como "volumen" , o sea regula la amplitud de la onda.
22/06/2013 #11
lo ultimo
ok segun el esquema la pata de medio del potenciometro a dode va. va al aire o va conectada ala pata tres. sorry yo soy tan experto leyendo algunos signos , no puedo entender que significa, mil gracias por todo
22/06/2013 #12
La pata del medio es la salida , e iría conectada a dónde vos necesites la señal , junto con la masa (-) como referencia
