23/03/2008 #1
Generar Chispa para prender fuego
Hola a todos, tengo que hacer un proyecto de escuela, el profesor nos menciono varios proyectos, pero el que me intereso es poder prender fuego a partir de un circuito, el cual solo puede contener solamente: Resistencias, Capacitores y/o bobinas.
La idea es que con un encendedor se deja salir gas para que apartir del circuito se genere la chista y prenda.
Solamente me gustaria ideas, de como debo iniciar, que pasos a seguir o que considerar, para empezar a hacer calculos.
Por todo muchas gracias.
23/03/2008 #2
Consiguete en algun taller mecanico una bobina de encendido de automovil y el capacitor asociado, con esto, un pulsador y una fuente de 12 V tienes como encender el fuego.
Si lo quieres mas complicado tienes esto otro
23/03/2008 #3
Avatar de anthony123
Bobina de tesla en miniatura: upssss tiene un MOSFET!
Tipo de Archivo: jpg index_129.jpg (33,4 KB (Kilobytes), 1167 visitas)
23/03/2008 #4
anthony123 dijo:
Nones, es una forma de dibujar un tiristor.
23/03/2008 #5
A cual te refieres? al mio? Lo que está en la part de salida no es un unijuntura?
23/03/2008 #6
No al mio, cuando lo escribi tu dibujo todavia no habia aparecido.
23/03/2008 #7
Visitante
Yo me hacia mis pinitos terroristas con fuentes de neones, van a 12V y solo llevan un par de transistores y resistencias al estilo 555, un par de condensadores y una bobina, y ale! 1200V de happy, achichara hormigas, suelda centimos de cobre, quema madera, y con un poco gasolina... ¡coctel molotow temporizado!
23/03/2008 #8
Mejor me inclito por un flyback: barato, rapido y accesible**
24/03/2008 #9
con esto tengo un generador de alto voltage (foto)
es que con bobinas de coche pues mira..algo hice...y bueno ..pero con un flyback nada y no se me dejas con la boca abierta pero no me hace mucha gracia arriesgarme a utilizarlos un dia tocara pero por ahora no tengo televisores malos
Tipo de Archivo: jpg dibujo_861.jpg (19,8 KB (Kilobytes), 353 visitas)
24/03/2008 #10
jose_flash: Si le colocas el capacitor original de la bobina mejoras la chispa.
Creo que era de 150nF 600V
24/03/2008 #11
ok..
pero dende va el capacitador ..en el positivo o en el negativo
24/03/2008 #12
En paralelo con la bobina, entre el (+) y el (-) de la bobina
24/03/2008 #13
gracias fogo ...te debo miles..
y el sabado a morirme electrocutado siiii hay algun plan mas chacii..!
24/03/2008 #14
Visitante
Fogonazo, perdona esta duda pero es que yo aprendi el castellano de la RAE, a que te refieres con bobinas de coche, a la bujias?
24/03/2008 #15
Bobina
24/03/2008 #16
Visitante
Acá se llaman transformadores dado que su funcion es transformar intensidad en tension, llamamos bobinas a los elemantos pasivos que solo producen inductancia, tengan el nucleo que tengan, de todas formas dudaba de lo que comentabas porque tengo entendido que la funcion de la "bobina" la realizan en la actualidad las propias bujias (igual solo algunos modelos nuevos).
De todas formas gracias, porque con la tonteria algo nuevo aprendi.
24/03/2008 #17
ya pero da lo mismo ....es una bobina si pues..Fin no las dos cosas son ciertas es un transformador = Si ,es una bobina tambien.. .yo lo conoci como bobina de enecendido
una cosa con solo conectarla a la fuente me da Alta Tension o antes tiene que haber un oscilador ( 555 o transistores)
24/03/2008 #18
Visitante
jose_flash dijo:
Hombre, sin saber mucho de que va la vaina, yo diria que si alimentas en continua una bobina haces corto, osea que 555=Buena idea
24/03/2008 #19
No si el pulso dura solo unos pocos mS... Esa seria la idea fundamental. Un pulso de pocos mS a travez de una bobina de encendido = CHISPA!
Pero creo q en el original solo se pedia algo con elementos pasivos, o me equivoco?
Salu2.
24/03/2008 #20
entonces pra generar unos aritos voltaicos o chispas buenas que necesito ..¿? un 555 astable y la bobinita
