08/10/2008 #1
Generar dos impulsos tras el cierre de un contacto
Quiero un circuito para que cuando se cierre un contacto, se generen dos impulsos de aproximadamente 1 segundo, con un intervalo entre ellos de unos 2 segundos
La entrada sería un procedente de un detector de nivel de liquidos, que cerraría un contacto al detectar cierto nivel. Lo que quiero es un circuito que cuando se cierre ese contacto, se generen dos pulsos (de aproximadamente 1 segundo, con un intervalo entre ellos de unos dos segundos). Esto lo quiero para realizar una rellamada de un teléfono móvil
08/10/2008 #2
El NE 558 te permite obtener hasta cuatro impulsos secuenciales.
Si solo necesitas dos coge las salida 1 para el primer impulso y la tres para el segundo .La red RC de la segunda etapa te define el espacio entre impulsos.
Si necesitas mas tiempo entre impulsos coge la salida 1 y la cuatro. Las etapas dos y tres daran el espaciado.
La figura 4 del pdf te lo indica claramante.
08/10/2008 #3
krit dijo:
Mil gracias por la rapided en contestar. Estudiaré el circuito...
08/10/2008 #4
Avatar de pepechip
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/alarmagsm.htm
si tienes alguna duda te contestare por el foro.
09/10/2008 #5
Es facil generar pulsos de anchos variables usando el 555 o varios de ellos usando la salida del anterior para disparar usando una red RC o derivador , el detalle es que los pulsos van en salidas separadas , lo que el amigo que propuso el tema es si las salidas pueden ir separadas para controlar actuadores diferentes o es la misma linea la que debe dar un pulso de un segundo ,un silencio de 2 segundo y luego otro pulso de 1 segundo como parece al leer el enunciado del problema , si asi fuera y se usan 3 monostables en cascada las salidas 1 y 3 de esos timer deberian estar amarradas en un circuito AND lógico o tambien en un And analogico compuesto por dos diodos como se indica en el grafico
09/10/2008 #6
Jorge Flores Vergaray dijo:
Efectivamente, lo que deseo es que los dos pulsos vayan a la misma linea.
