17/11/2010 #1
Como generar una señal de 1Khz 0.5 segundos
Bueno mi problema es el siguiente:
quiero hacer un tipo de campana para mi moto, que cuando conecte el itermitente para doblar hacia la izquierda o la derecha suene con un tono de 1 Khz 0.5 segundos y 0.5 segundos sin sonar, y asi se repite hasta que se deconecte el itermitente. El problema es que la alimentacion del circuito es 12v por lo que no puedo utilizar compuertas TTL (Vcc=5v) para los astabes(uno con frecuencia de 1Khz y el otro de 1hz) que era lo que tenia pensado. No me sirve un 555 ya que no tengo al alcance ninguno.
Si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria mucho.
Salu2s
17/11/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Si te es posible, utiliza un IC regulador del tipo 7805 o el clásico transistor regulador con zenner en la base.
17/11/2010 #3
Voy a ver si hay algun astable con compuertas CMOS que si lo puedo alimentar con 12v sino utilizare tu variante. Otra cosa, puedo utilizar para la "bocina o piezzo"(no se como se llaman) una de esas de las que tienen los backup de las PC?
Salu2s
18/11/2010 #4
Avatar de ecotronico
Hola:
La tecnología CMOS permite alimentación hasta 15V:
http://www.ladelec.com/teoria/electr...ados-cmos.html
Recuerda que para alimentar una bocina necesitas un amplificador de audio.
Ejemplo: TDA2003 o TDA2030 --> Depende de la potencia.
