01/07/2008 #1
Generar señal de ring en conmutador
hola a todos
bueno pues estoy haciendo un conmutador para dos lineas. ya tengo todo:
con relevadores contesto la llamada, introduzco el audio, y pido que ingresen un numero para ver con que linea desean hablar, pero no se como generar la señal de ring (pues es alterna) para que suene el telefono conectado a esa linea
sé que es alterna, como del unos 75 volts, pero no se como generarlos. (El circuito lo dirijo con un pic 16F877A, y con el manejo varios relevadores para abrir y cerrar lineas y contestarlas)
bueno, gracias
01/07/2008 #2
Avatar de pepechip
Caracteristicas de la señal de llamada del telefono
La señal que te envia la linea para avisarte de la llamada es:
Frecuencia : 25hz
Forma de onda: Sinusoidal
Tension alterna (valor eficaz): 75 V
Tiempo maximo de aplicacion: 60 seg
Cadencia de la señal de llamada: 1500 mseg ON y 3000 msg OFF
Metodo de aplicacion : superpuesta a la corriente continua.
Para generar los 75V puedes utilizar un transformador de 220V a 24, de modo que el bobinado de 24v le aplicas los 25hz mediante un transistor y a una tension de funcionamiento aproximada de 10V. (regla simple de 3: Si a 220=24 a 75V = X)
Los 25hz y la cadencia de llamada la puedes generar con el pic.
01/07/2008 #3
muchisimas gracias pepechip
oye, y si no fuera mucha molestia:
sabes como detectar cuando se levante el auricular del telefono al que se le llamo? (lo que hace la central telefonica)
gracias
01/07/2008 #4
Avatar de pepechip
Pues de casualidad lo acabo de leer ahora mismo en otro post.
Parece ser que algunas centrales telefonicas (no todas) te invierten la polaridad de tu linea cuando te descuelga al que estas llamando.
mira aqui hay bastante información: http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=191
