15/06/2012 #1
Como hacer una barrera infrarroja para desactivar un motor
Hola, necesito hacer un circuito lo más sencillo y económico posible. Miré en otros temas y por lo poco que se de electrónica el transistor no se banca la corriente del motor. El motor el de 12V DC y 0,450A.
La idea es que cuando se corte la barrera pare el motor. Y si el circuito se puede alimentar con 12V mejor (los que vi usan 5V o 9V).
Gracias y saludos
15/06/2012 #2
el voltaje de control no necesariamente debe ser igual al voltaje de fuerza.
lo más simple?, un emisor IR y un fototransitor con resistencia pull-down y a la base de un transistor 2n2222 que te da 800mA. Eso lo activa mientras le de luz al foto, cuando se interrumpa se apaga.
por supuesto, hay otras muchas soluciones mas complejas, caras, sencillas, todo depende de lo que quieras y de la importancia de tu aplicación.
por cierto, no subiste tu avance y para que es la aplicación.
