09/12/2006 #1
¿como hacer la cadena de medida para un sensor capacitivo?
Hola compañeros,
He comprado un sensor capacitivo que varia su capacidad en función de la humedad del ambiente.El problema está en que no se como hacer la amplificación, es decir, la cadena de medida. No se como dar una tensión de salida variable en función de la capacidad variable del sensor.
Si alguien tuviera algún diseño o supiera de alguna web que hubiera diseños se lo agradecería.
09/12/2006 #2
Utilizas una señal alterna para alimentar un puente de weatstone con el sensor en el puente de tal manera que si varia la capacidad varía la impedancia del capacitor en alterna. Esa variacion de impedancia te desbalancea el puente, y a la salida del mismo obtenes diferentes amplitudes de la señal alterna. La idea es utilizar un detector de pico, para tener la amplitud de esa señal de salida alterna. Tendrás que obtener una relación matemática entre la amplitud de esa señal y la humedad relativa.
30/11/2007 #3
Timer 555
Con un timer 555, podras sacar una señal pwm proporcional a la humedad.
Por cierto, donde lo has conseguido? cuanto cuesta? Yo estoy buscando y son muy caros.
02/12/2007 #4
Hola juanilogo, deberias poner de donde eres y asi podriamos decirte donde conseguirlo. Los que indico se consiguen en Argentina. en gmelectronica.
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag42.html
http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag43.html
