05/09/2014 #1
Como hacer un Dip Switch Automatico?
Estimados!
Necesito hacer un dip switch automatico y controlarlo con un pic, probe con un CD4066 pero en la salida siempre tengo tension de 5vcc, necesito que esta sea 0Vcc y que ademas tenga 0ohms (cortocircuito)... Alguien tiene alguna idea para ayudarme?
La idea es setear valores de resistencias con respecto a masa... Adjunto imagen como para que se entienda mejor lo que necesito hacer... Con transistores tambien probe pero tengo tension Vcc a la salida...
Con el 4066 tendrás en la salida lo que apliques a la entrada.
CD4051
05/09/2014 #3
Avatar de Nuyel
el 4066 es un interruptor básicamente, lo he empleado hasta en aplicaciones de audio (obviamente la señal análoga debe estar entre VDD y VSS), ahora que por lo que pides te recomendaría emplear MOSFET con el menor Ron que puedas encontrar. No entiendo cual es tu problema si el DIP va conectado a tierra, solo tenias que tomar la otra entrada/salida del 4066 y conectarla a tierra (pero considera que la resistencia no es cercana a 0Ohms), si el otro terminal de la resistencia está conectado a algo y obtienes ese voltaje, entonces está bien por que significa que está "al aire", ¿acaso no es lo mismo con el dip switch?
05/09/2014 #4
Nuyel! Con el dip switch no es lo mismo, ya que nunca trabaja con tensión! Existe algún IC que haga esto? Ahora chequeando el CD4051 (Fogonazo)... Si alguien sabe de algo ya saben
Avatar de papirrin
Porque no aclaras que es lo que quieres hacer?
Casi siempre gnd y 0vcc es lo mismo , por lo que no tiene sentido lo que buscas
06/09/2014 #6
Avatar de Nuyel
AlanB dijo: Ver Mensaje
No te entiendo, el 4066 son CMOS con este circuito
como ves no hay nada polarizando a VDD, solo a VSS en el sustrato, por la construcción del MOSFET los voltajes de control y las señales que controlan están prácticamente aislados, no hay motivo alguno para que te dé 5V a menos que del otro lado (del resistor o el interruptor) tengas ese voltaje, pero te digo que no tiene ni cercanía a 0Ω, pero con esos valores de resistencia los 150Ω típicos que tiene el 4066 representan el 1.5% de error en 10kΩ, por eso te recomiendo buscar MOSFET con el menor Ron posible si es tan critico, no llegarás a 0Ω pero si a unos 50mΩ que no son para morirse, de ahí si no te convences entonces usa relevadores.
Soluciones integradas claro que hay muchas, de Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, STMicroelectronics, ON Semicondutor y otros.
Tipo de Archivo: png 4066.png (12,2 KB (Kilobytes), 74 visitas)
06/09/2014 #7
Nuyel y Fogonazo gracias, sus respuestas me guiaron a la perfección! Tenia rebotes en el pin control (además Fogonazo tenías razón, tenía 5vcc por una mala conexión :P), coloque una resistencia de 10k como antirebote y me conmuta a la perfección (Nuyel, tenés razón con el valor típico del 4066, al conmutar tengo entre 150ohm y 200ohm, pero no es un porcentaje de error que me genere molestia)... Gracias a ambos, Genios!
¿ Estás haciendo algo así ?:
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=proj&id=21
